Вернуться   AXForum > Блоги > Заметки по Dynamics Ax от Poleax
Оценить эту запись
Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 - Этап 2
Запись от Poleax размещена 12.07.2011 в 13:45
Обновил(-а) Poleax 12.07.2011 в 13:35
Первый этап закончился Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010, на:
Ценность документации ==> Deployment of Microsoft SharePoint 2010 with Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.docx из KB2278963 в том, что указан порядок действий про пропатчиванию дистрибутива аксапты (ручками копировать файлы их KB2278963). Дистрибутив пропатчить обязательно.
Нюанс: XPO из KB2278963 для приложения ТОЛЬКО с Rollup 5. У кого старше Rollup тому парится не надо.
Был найден мануал Sample steps on installing and configuring SharePoint 2010 and deploying AX 2009 Role Centers and Enterprise Portal
Вот сей ценный документ ==> Installing AX 2009 Role Centers and Enterprise Portal on SharePoint Foundation 2010 (2011-Feb-14)-(d (PDF)
В Microsoft Download Center (Dynamics AX 2009) этой документации нет.
В нем сказано:
If you have however installed the Kernel Rollup Hotfix AX 2009 SP1 Hotfix Rollup 6 and above then
you don’t need to install this kernel update from KB2278963 (Rollup 6 already contains the update
and the kernel build for RU6 is 5.0.1500.3781)
В списке Customersource:Hot Fixes Released For Microsoft Dynamics AX 2009 найти KB2278963 в не удалось.
Запустил установку пропатченный дистрибутива аксапты, ругательства на отсутствие SharePoint 3.0 исчезли.
Далее работаем по инструкции Installing AX 2009 Role Centers and Enterprise Portal on SharePoint Foundation 2010 (2011-Feb-14)-(draft).pdf (файл приложен приложен выше)
Не забываем, что надо правильно скопировать файлы из KB2278963 в папку дистрибутива ISO. см. Deployment of Microsoft SharePoint 2010 with Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.docx страница 6.
Пару скриншотов установки:
ID:	139 Нажмите на изображение для увеличения
В итоге все получилось.
Результат:
P.S. Ура товарищи!
Подружить Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 УДАЛОСЬ
Размещено в Без категории
Просмотров 36362 Комментарии 1
Всего комментариев 1
Комментарии
  1. Старый комментарий
    Аватар для Poleax
    Если кратко, как поставить "Ролевые центры и корпоративный портал" для Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010
    Читать мануал Sample steps on installing and configuring SharePoint 2010 and deploying AX 2009 Role Centers and Enterprise Portal
    P.S. Предыдущий
    И опыт, сын ошибок трудных....
    см. Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010
    Запись от Poleax размещена 12.07.2011 в 13:50 Poleax is offline
    Обновил(-а) Poleax 15.07.2011 в 09:47
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
