  • Консалтинг
  • Проектирование
  • Разработка
  • Обучение
MVP 2010, 2011
Оценить эту запись
Мультиязычный CRM. Как автоматически назначить пользователю нужный язык
Запись от Артем Enot Грунин размещена 28.05.2013 в 15:38
В одном из своих прошлых постов, я писал о том, как проще локализовать систему, чтобы не убиться в поисках нужной строки в огромном файле трансляций: Локализация выпадающих списков и других элементов интерфейса.
Сегодня жизнь подкинула другую задачу: как вообще избавить пользователя, от необходимости самостоятельно выбирать язык? Все дело в том, что базовый язык у нас русский, так что коллегам из других стран будет не сладко искать родной "инглишь" в дебрях зловещей кириллицы.
Решение нашлось достаточно простое и элегантное. Создадим и добавим на форму объекта Пользователь (systemuser) новое поле:
Тип - целое число. Формат - Язык. Система будет автоматически отражать в этом поле только те языки, которые включены в параметрах системы:
... и базовый язык, разумеется.
На форме поле будет вести себя так:
Значением этого поля будет числовой код языка. В данном случае 1033 и 1049.
Далее нам необходим плагин, который реализует искомую функциональность и обновит персональные настройки пользователя. Настройки пользователя хранятся в объекте UserSettings, который состоит в отношении 1:1 с объектом Пользователь (SystemUser), что очень удобно, так как нам не придется искать нужный объект в базе. Код плагина предельно прост:
protected void ExecutePlugin(LocalPluginContext localContext)
            IPluginExecutionContext context = localContext.PluginExecutionContext;
            Entity postImageEntity;
            if (context.PostEntityImages.TryGetValue(postImageAlias, out postImageEntity) == true)
                int? langCode = postImageEntity.GetAttributeValue<int>("fixrm_defaultlanguage");
                if(langCode != null)
                    Entity usersettings = new Entity
                        LogicalName = "usersettings",
                        Id = postImageEntity.Id
                    usersettings.Attributes.Add("uilanguageid", langCode);
                    usersettings.Attributes.Add("helplanguageid", langCode);
                    localContext.OrganizationService.Update(usersettings);
Данный пример реализован с использованием CRM Toolkit для Visual Studio. Плагин следует повесить на этап пост обработки событий создания и обновления объекта Пользователь. Для обоих событий я использовал снимки (PostImage) с выбором единственного атрибута - Язык по умолчанию.
Так как процедура создания пользователя - это одна из самых дорогостоящих операций в системе, я рекомендую регистрировать плагин как асинхронный.
Если кому из вас нужно готовое решение - пожалуйста, напишите об этом в комментарии, я постараюсь выложить его в ближайшее время.
Размещено в CRM
Просмотров 20343 Комментарии 0
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
