MVP 2010, 2011
- Консалтинг
- Проектирование
- Разработка
- Обучение
MVP 2010, 2011
Автоматическое удаление завершенных асинхронных заданий
Запись от Артем Enot Грунин размещена 22.08.2013 в 07:00
Теги plugin, toolkit, visual studio, workflow, xml
Вы могли обратить внимание, на опцию "Автоматически удалять завершенные задания бизнес-процесса" на форме Процесса в CRM 2011:
Надо отметить, что место для этого поля выбрано не самое удачное, неудивительно что многие его не замечают.
Аналогичная опция есть и в Plugin Registration Tool (доступна для только асинхронных плагинов):
Однако, ее, почему-то нет на форме регистрации шага в CRM Developer Toolkit:
Честно говоря, я вообще не понимаю, почему разработчики не использовали готовые формы и код Plugin Registration Tool при разработке CRM Developer Toolkit. Но, к счастью, такая опция в нем все равно поддерживается!
Для этого необходимо отредактировать файл RegisterFile.crmregister и в нужные узлы <Step/> добавить атрибут AsyncAutoDelete="true":
При этом ничего страшного, если вы установите этот атрибут для синхронного плагина - ошибки не будет.
p.s. Ручная правка этого конфига достаточно часто бывает полезна, в том числе чтобы избавиться от дуратских авто генерируемых имен плагинов и описаний. К сожалению, версия CRM Developer Toolkit для VS 2012, в отличие от версии для VS 2010 не производит валидацию конфига по схеме, поэтому подсказок при вводе не будет.
Всего комментариев 0
