  • Консалтинг
  • Проектирование
  • Разработка
  • Обучение
MVP 2010, 2011
Оценить эту запись
Уведомления в стиле CRM
Запись от Артем Enot Грунин размещена 03.11.2009 в 13:31
Бытует мнение, что при разработке пользовательского интерфейса не следует злоупотреблять модальными, диалоговыми и всплывающими и окнами. Я полностью его разделяю, так как все эти типы окошек являются непростительно навязчивыми. В качестве альтернативы можно использовать области уведомлений или подсказки ("воздушные шарики"). Даже в MS CRM некоторые типы уведомлений показываются не как "алерты", а в виде панели информации вверху формы. Недавно блог бот принес на форум статью как можно имитировать подобный функционал из JavaScript кода: Show custom notifications on Microsoft Dynamics CRM. Данный пост, как и цитированный в нем первоисточник, используют странный, на мой взгляд, подход: копирование готового кода MS вместо того, чтобы его переиспользовать! Почему бы не сэкономить строки кода? Вот мой вариант:
// Тип иконки уведомления: параметр iSeverity:
var ERROR = 1;
var WARNING = 2;
var INFORMATION = 3;
// sId - уникальное имя метки (с одним именем две метки не добавятся)
// iSeverity - ERROR, WARNING или INFORMATION
// sText - текст сообщения
function AddNotification(sId, iSeverity, sText)
    var oNotifications = crmForm.all.Notifications;
    oNotifications.AddNotification(sId, iSeverity, "notused", sText);
function EditNotification(sId, iSeverity, sText)
    var oNotificationsSet = oNotifications.GetNotifications();
    var oNewSet = new Array(oNotificationsSet.length);
    for (var i = 0; i < oNotificationsSet.length; i++)
        var oNotification = oNotificationsSet[i];
        if (oNotification.Id == sId)
            oNotification.Text = sText;
            oNotification.Severity = iSeverity;
        oNewSet[i] = oNotification;
    oNotifications.SetNotifications(oNewSet, "notused");
function DeleteNotification(sId)
    var oNewSet = new Array();
        if (oNotification.Id != sId)
            oNewSet.push(oNotification);
// Пример использования
// Добавляем уведомления
AddNotification("err", ERROR, "just added");
AddNotification("war", WARNING, "to be changed");
AddNotification("info", INFORMATION, "to be deleted");
// Среднее уведомление будет переименовано через 3 секунды
// Нижнее уведомление будет удалено через 6 секунд
window.setTimeout("do_ren()", 3000);
window.setTimeout("do_del()", 6000);
do_ren = function()
    EditNotification("war", INFORMATION, 'was changed');
do_del = function()
    DeleteNotification("info");
Данный код можно поместить на OnLoad формы или любой другой обработчик. В нем напрямую используются функции описанные в CRMWeb\_static\_controls\notifications\NotificationList.htc, так что решение, разумеется, не поддерживаемое. Плюс данного подхода: меньше кода и больше функций - код MS проводит проверку на уникальность уведомлений, а так же сортирует их по типу при добавлении.
p.s. Уведомления работают на пользовательских объектах.
p.p.s. Уведомлениями тоже не стоит злоупотреблять, так как они меняют размер формы.
Миниатюры
Размещено в CRM
Просмотров 25044 Комментарии 0
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
