  • Консалтинг
  • Проектирование
  • Разработка
  • Обучение
MVP 2010, 2011
Оценить эту запись
Управление подписками на отчеты SSRS в режиме интеграции с SharePoint
Запись от Артем Enot Грунин размещена 13.08.2014 в 10:47
Обновил(-а) Артем Enot Грунин 13.08.2014 в 13:57
Теги bug, powershell, reports, ssrs
Сегодня выяснилось, что одна из наших систем отправляет пользователям лишние уведомления, которые были настроены через подписки службы отчетов SSRS. По неизвестной причине, через интерфейс SharePoint эти подписки видно не было, но зато они явно присутствовали в базе ReportingService и для них работали соответствующие задания SQL Agent. На всякий случай, я не стал удалять их из базы, а поискал другой выход. В итоге подписки удалось обнаружить и удалить через PowerShell: Use PowerShell to Change and List Reporting Services Subscription Owners and Run a Subscription. Для удаления подписки следует использовать команду
$rs2010.DeleteSubscription("SubscriptionID");
которая не описана в приведенной выше статье. Увы, не было времени разбираться, почему удаленные через интерфейс подписки пропали из зоны видимости, но продолжили исправно работать. Если кто-то обладает подобной информацией - пожалуйста поделитесь в комментариях.
Размещено в SharePoint
Просмотров 320719 Комментарии 1
Всего комментариев 1
Комментарии
  1. Старый комментарий
    Аватар для Артем Enot Грунин
    Судя по всему, проблема возникла после создания путей альтернативного доступа, распространения веб-приложения на 433 порт, или какой-то аналогичной операции. Видимо служба SSRS каким-то образом завязана на URL приложения где она используется. Сейчас наблюдаю интересную картину: при входе по HTTP подписок нет, а по HTTPS их видно. Шарик беспощаден.
    Запись от Артем Enot Грунин размещена 03.09.2014 в 17:33 Артем Enot Грунин is offline
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
