Вернуться   AXForum > Блоги > Здесь был Вася
записки, в которые можно заглянуть, когда понадобится
Оценить эту запись
Еще об ошибках
Запись от Wamr размещена 14.05.2010 в 10:31
1. Если интеграция совсем не работает, то проверьте запущен ли сервис (DAX 2009 Synchronization Service).
При установке RU4 он обновляется и теряет пароль от учетки - надо переввести.
2. Если сервис синхронизации стал в eventLog постоянно сыпать сообщения об ошибках, то надо проверить настройку конфигурации Business Connector, на тот ли АОС он нацелен.
3. При запуске синхронизации проекта из Аксапты, задание долго висит в статусе Выполнение, а потом сваливается с невнятной ошибкой.
Надо смотреть, что делается на Project Server, после того как задача перешла в статус Выполнение. Для этого:
- заходим в PWA (с админскими правами)
- открываем Параметры сервера\ Управление очередью.
- смотрим задания и ошибки
Иногда помогает просто повторный перезапуск задания, которое ошиблось.
Размещено в MS Project & DAX2009
Просмотров 37573 Комментарии 0
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
