MVP 2010, 2011
- Консалтинг
- Проектирование
- Разработка
- Обучение
MVP 2010, 2011
Отладка плагинов, которая не вредит нервной системе
Тоже самое делается через: Tab Build -> output Path (в нижней части экрана.)
Так же в Pre-Build можно добавит iisresetЗапись от Konstantin Katsovich размещена 16.04.2012 в 22:04 -
Фильтрация лукап в CRM 2011. Интересная особенность.
Спасибо! Тоже интересное наблюдение. Вообще, наверно, я бы ожидал другое поведение: если лукап пустой, мне не должно вернуться ничего. Ведь мне нужны все кто связан. С другой стороны, простым запросом так не сделать, так что я сам должен чистить и отключать зависимый лукам при очистке мастера.
Не думаю что изначально была идея заполнять зависимое поле автоматически - это уже как-то сильно специфично и неоднозначно. Но точно помню, что в ранних версиях, в настройках поля можно было указывать fetch запрос прямо из интерфейса системы. Сейчас мы имеем нечто весьма упрощенное.Запись от Артем Enot Грунин размещена 12.04.2012 в 20:41 -
Фильтр также не будет работать в случае, если поле-лукап на форме, но оно пустое. (видим все записи).
Я кстати не уверен что это баг.
Я так понимаю фильтер может быть двух типов.
1. Отобрази мне записи по определенному фильтру и только их. (обычно фильтр не связан со связью, а фильтруется по пиклисту флагу или …).
2. Отобрази мне записи по определенному фильтру либо все. (связь контакт -фирма. я выберу фирму отобрази мне её работников. если поле фирма не заполнен я выберу из всего списка работника, а фирма заполнится автоматически.) это то что они и организовали только как обычно не до конца.Запись от Konstantin Katsovich размещена 12.04.2012 в 19:20
Обновил(-а) Konstantin Katsovich 14.04.2012 в 23:48 -
Согласен, но было бы неплохо как-то залочить это поле на форме, а еще лучше добавить автоматически.
Короче суть поста: будьте внимательны!Запись от Артем Enot Грунин размещена 12.04.2012 в 16:25 -
На самом деле логично. Ты же можешь менять это основное поле с гуи, а база об этом ни сном ни духом.Запись от a33ik размещена 12.04.2012 в 16:16 -
Запись от Артем Enot Грунин размещена 26.03.2012 в 15:11 -
Получение Layout Xml при помощи Advanced Find - CRM 2011
спасибо, очень помог!Запись от jax размещена 26.03.2012 в 13:52 -
Запись от Артем Enot Грунин размещена 17.03.2012 в 14:06 -
Запись от a33ik размещена 17.03.2012 в 10:35 -
Запись от Артем Enot Грунин размещена 02.12.2011 в 19:52 -
Использование OData в CRM2011
Код://error /xrmservices/2011/OrganizationData.svc/AccountSet?$filter=AccountId eq guid'{guid}'
/xrmservices/2011/OrganizationData.svc/AccountSet?$filter=AccountId eq (guid'{guid}')
и все пашетЗапись от spectr размещена 19.10.2011 в 14:11
Обновил(-а) spectr 19.10.2011 в 14:33 -
Полезный Popup. Часть 1. Упрощение создания Звонков.
Здравствуйте!
Возможно оффтоп, но может Вы знаете: как на форму звонка подтащить данные из кастомного поля в карточке?Запись от lin2nil размещена 14.10.2011 в 16:47 -
Представления с использованием API
Спасибо Konstantin Katsovich за замечание, возможно я опечатался и плагин нужно писать на пост ретрив, как будет возможность проверю и отпишу резюме.Запись от Артем Enot Грунин размещена 21.04.2011 в 23:56 -
MVP 2011
Мои поздравления! И - так держать!Запись от Roman08 размещена 12.04.2011 в 14:33 -
Запись от Артем Enot Грунин размещена 12.04.2011 в 10:16 -
Запись от mazzy размещена 12.04.2011 в 10:15 -
Слияние почты. Типы слияния.
Благодарю.
Действительно, работает только для Outlook клиента.Запись от Nativa размещена 28.01.2011 в 17:02 -
Скорее всего, этот диалог появляется, только если слияние вызывается из CRM клиента для Outlook.
Если вы используете веб клиент, то слиянием руководит макрос внедряемый в шаблон Word, который никак не взаимодействует с CRM - все необходимые данные уже содержатся в документе.Запись от Артем Enot Грунин размещена 28.01.2011 в 14:03 -
Уважаемый, Enot. Помогите, пожалуйста, разобраться. У меня после завершения слияния с Word никакого диалогового окна CRM, в котором будет предложено отследить в системе действия не появляется. На этапе завершения слияния Word предлагает только "Печать", "Изменить часть писем" и все. Возможно необходимы доп. настройки Word-а?Запись от Nativa размещена 28.01.2011 в 13:50 -
Виджеты для CRM
Версия Yahoo! Widgets для Windows, по умолчанию, использует настройки прокси из Internet Explorer. Тот факт, что у вас выскакивает окошко авторизации говорит о том, что какие-то настройки указанны не корректно - или в самом виджете, или эксплорере.
Аналогичного поведения удалось добиться, когда я вместо DNS имени указал IP адрес. Попробуйте различные варианты написания имени сервера: краткое, FQDN, IP. Что-то из этого должно заработать!Запись от Артем Enot Грунин размещена 28.12.2010 в 12:04
