Вернуться   AXForum > Блоги
Старый
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
Массовое развертывание клиентов Dynamics Ax 2009
Запись от Poleax размещена 07.04.2010 в 14:49 (Заметки по Dynamics Ax от Poleax)
Обновил(-а) Poleax 07.04.2010 в 17:21
Массовое развертывание клиентов Dynamics Ax 2009 (Mass deployment of clients)
Появилась идея одним махом установить клиента Dynamics Ax 2009.
Читаем
Microsoft Dynamics AX 2009 Installation Guide Mass deployment of clients - 53 стр.
или
Руководство по установке Microsoft Dynamics AX 2009 Массовое развертывание клиентов - 40 стр.
В инете есть AX 2009 SP1 Client Silent Install
В скрипте указан Hotfix 963056, но он есть...
Тип файла: rar AxInstallClientFull.rar (1,021 байт, 1082 просмотров)
Аватар для Poleax
Размещено в Без категории
Просмотров 59845 Комментарии 4 Poleax is offline
Старый
Управление видом формы из бизнес процесса (ректальная хирургия гланд)
Запись от Артем Enot Грунин размещена 02.04.2010 в 12:43 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Случалось ли вам при продаже системы заявить функционал, который потом приходится реализовывать? Иногда реализовывать приходится какую-нибудь муру, которую бос или продажник сдуру пообещали заказчику, но бывают случаи, когда жизнь ставит тривиальные, вроде бы задачи, в...
Миниатюры
ID:	51   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53   Нажмите на изображение для увеличения
Аватар для Артем Enot Грунин
Размещено в CRM
Просмотров 30911 Комментарии 1 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Полезный Popup. Часть 3. Lookup Actions
Запись от Артем Enot Грунин размещена 31.03.2010 в 18:24 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Обновил(-а) Артем Enot Грунин 01.04.2010 в 08:04
В своих прошлых статьях данной серии я рассказал о способах и целях создания всплывающих подсказкок в MS CRM. В последней из них я пришел к понимаю необходимости создания универсального решения: кода, который можно натравить на любой лукап, который бы мог, исходя из заданных разработчиком...
Миниатюры
Размещено в CRM
Просмотров 20277 Комментарии 0 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Полезный Popup. Часть 2. Системная библиотека popup
Запись от Артем Enot Грунин размещена 30.03.2010 в 11:27 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
В своем прошлом посте я сделал некую попытку реализовать удобный графический интерфейс, упрощающий заполнение полей формы, данными из связанных записей. Пример изначально был ограничен конкретной задачей, которая приследовалась при разработке прототипа (ввод номеров телефонов...
Изображения
Размещено в CRM
Просмотров 20244 Комментарии 0 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Полезный Popup. Часть 1. Упрощение создания Звонков.
Запись от Артем Enot Грунин размещена 29.03.2010 в 14:53 (CRM, SharePoint и Черная Магия)
Доброго времени суток, коллеги. Не успел опубликовать данный пост до отпуска, хотя может быть оно и к лучшему, так как описанное в нем решение имеет ряд "дефектов", о которых позже...
Недавно на одном из проектов возникла задача: упростить ввод данных при создании...
Миниатюры
Размещено в CRM
Просмотров 61461 Комментарии 5 Артем Enot Грунин is offline
Старый
Заканчивается поддержка: Windows 2000, XP SP2 and Vista End of Life Support
Запись от Gustav размещена 18.03.2010 в 14:42 (Gustav'ово бложище, или Записки DAX-дилетанта-III)
Размещено по просьбе Microsoft
Hello MVP’s,
As you may be aware, there are a number of Microsoft Windows versions which will go out of support during the coming year. We want to help customers avoid the risk of running unsupported products in their environment. Please help us share the message below on your blog, twitter or Facebook account:
Windows 2000 Professional and Windows 2000 Server are approaching 10 years since their launch...
Аватар для Gustav
Просмотров 157802 Комментарии 0 Gustav is offline
Старый
Оперативная сортировка по убыванию
Запись от Gustav размещена 15.03.2010 в 10:40 (Gustav'ово бложище, или Записки DAX-дилетанта-III)
Программисту-аксаптоведу известно, что если поместить набор однотипных элементов в базовый класс Set ("множество"), а потом выбрать их оттуда при помощи итератора (SetIterator) или перечислителя (SetEnumerator), то порядок извлечения будет соответствовать порядку сортировки этих элементов...
Аватар для Gustav
Просмотров 174683 Комментарии 1 Gustav is offline
Старый
тест ссылки в блоге
Запись от mazzy размещена 02.03.2010 в 01:50 (mazzy's блог)
тест ссылки в блоге
Выставление сроков
www.axforum.info/forums/showthread.php?t=30701
Просмотров 117928 Комментарии 0 mazzy is offline
Старый
Копирование полей из шапки в строки
Запись от Wamr размещена 26.02.2010 в 19:21 (Здесь был Вася)
Обновил(-а) Wamr 26.02.2010 в 19:27
Много по этой теме писалось (например).
Есть парочка замечаний как упростить процесс:
1. Класс PurchTable2LineField
метод lineUpdateDescription
в секцию switch-default добавить код, который отработает для любого нового поля, чтобы не плодить ветвления каждый раз
        default:
            lineUpdateDescription =  fieldid2pname(tablenum(PurchTable), fieldExt2Id(this.fieldId()));
            if(! lineUpdateDescription)
Просмотров 52303 Комментарии 0 Wamr is offline
Старый
тест длинной-длинной записи
Запись от mazzy размещена 25.02.2010 в 20:13 (mazzy's блог)
Руководство для начинающего медитатора
Посвящается Мастеру
Это книга тысячи и одной телег.
"Для тех, чьи умы созрели..."
Мастер Рамана
"Горе от ума"
Писатель Грибоедов
Сидели Шива с Паравати на высокой...
Просмотров 206767 Комментарии 1 mazzy is offline
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
