Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 16.11.2018, 16:46   #1
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Баг или фича
Всем добрый день!
Коллеги, пожалуйста, поучите уму-разуму!
На основе Заказа Продажи (т 36) создаются новые сущности : Запрос на доставку и Запрос Плана помещения, они связаны с Заказом продажи и между собой тем, что у них один клиент, один код адреса поставки- код генерирующей компании.
В документе Запросе на доставку разрешено менять название адреса поставки, не меняя кода адреса поставки, хотя есть таблица-справочник адресов поставки Генерирующие компании.
По-моему, такого быть не должно.
Нормальный навижн работает с кодами, подтягивая названия (наименования, адреса и проч) из справочника (или карточки ) по коду сущности.
Если позволять менять названия, при том, что код рядом в соседнем поле "сидит" , то получается рассогласование данных : в одном документе одновременно код одной Генерирующей компании, а название -другой.
Мнение коллеги : "Это может быть багом, а может быть фичей. Очевидного ответа нет. "
Рассудите! Может это действительно фича и я не понимаю своего счастья?))
Последний раз редактировалось mira; 16.11.2018 в 17:07.
Старый 17.11.2018, 14:01   #2
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Фича
Та же фигня происходит например при формировании строк заказа (т37)
По дефолту в дескрипшн строки тянется название товара/услуги/етс, можете менять дальше как угодно
А.В.Суворов, письма к дочери
За это сообщение автора поблагодарили: mira (1).
Старый 18.11.2018, 12:32   #3
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Фича , но в неумелых руках довольно непредсказуемая.
Справочники в NAV в некотором роде шаблоны для заполнения документа, но ничто в стандарте не мешает менять реквизиты в документе. Например вы можете выбрать одного клиента в заказе продажи, а реквизиты поменять вручную (в том числе название, адреса и т.д.)
Want to believe...
Старый 19.01.2019, 13:45   #4
rhsv is offline
rhsv
Аватар для rhsv
2 / 11 (1) +
когда поменяете в ручную,нужно все проверить,а то у меня было,что старые реквизиты сохранило
Старый 22.01.2019, 12:59   #5
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Mira, мои 5 копеек. Все сделано правильно. Поясняю. К примеру вы переименовали код товарной группы и если в системе было-бы проставлено test relation на данном поле то все операции в 5802 подверглись бы переименованию с последствиями. Поэтому настроечные поля не имеют данного свойства. Ваш адрес поставки исходит из правила - информация введенная однократно, должна использоваться многократно. Как то так ИМХО
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 07.12.2019, 22:48   #6
Bofy is offline
Bofy
интересно
[Solved] Баг при смене Глоб. Измерения. Fordewind NAV: Администрирование 66 07.03.2011 15:05
Баг в 4-ке Kirvisniemi NAV: Администрирование 3 11.12.2006 17:06
Nav 4.0 Баг с покупкой ОС Kirija NAV: Функционал 3 14.08.2006 17:58
Интересный баг в Navision Kirvisniemi NAV: Программирование 1 01.04.2005 12:21
Себестоимость - ненулевые деньги при нулевом количестве на складах. Фича или бага? Мимо пробегал... NAV: Функционал 12 09.03.2005 09:57
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
