Старый 18.09.2020, 20:24   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
672 / 512 (19) +++++++
D365 TempDB linkPhysicalTableInstance error
Пиполь, спасите!
Скопировал стандартный код из LedgerExchAdj для запуска из своей "обёртки" (без формы), но на вызове linkPhysicalTableInstance получаю ошибку:
The TempDB table variable can only be linked to another TempDB table variable of the same table type
Как видите из дебагера, тип одинаковый, но что может быть не так?
сама таблица объявлена вот так
К таблице сделано расширение, где добавлено одно поле типа Boolean
Felix nihil admirari
Старый 18.09.2020, 20:40   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1234 (44) ++++++++
может не работает с экстеншеном?
Старый 18.09.2020, 20:43   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
не, код работает именно, как надо.
а как мы вообще можем сделать две табличных переменных к одной и той же "времянке"?
Старый 18.09.2020, 20:58   #4
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
Попробуйте 309-й строкой добавить следующее:
tmxLedgerExchangeAdjustmentTmp.takeOwnershipOfTempDBTable(true);
Последний раз редактировалось IvanOFF; 18.09.2020 в 20:58. Причина: misprint
За это сообщение автора поблагодарили: trud (5), wojzeh (3).
Старый 18.09.2020, 21:23   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от IvanOFF Посмотреть сообщение
колдун? работает!!! объясни!
linkphysicaltableinstance, tempdb
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
