Старый 24.02.2021, 12:04   #1
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
.NET 5 и AX 2009
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли способ использовать dll, написанную на .NET5, в Ax2009?
К примеру, dll, написанные с использованием .Net Framework 4.5 и даже 4.8, можно использовать при помощи указания параметров в файле Ax32Serv.exe.config (пример содержимого файла ниже).
Может существует способ похожим образом "подружить" .NET5 с AX2009?
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
       <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5"/>
   </startup>
</configuration>
С уважением, Александр.
Старый 24.02.2021, 12:57   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
.NET 5 это, грубо говоря, продолжение линейки .NET Core, она не полностью совместима с .NET framework, так, что я думаю, что надо писать обертку-сервиc или ActiveX компонент
Старый 24.02.2021, 14:49   #3
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Началось
Уже .Net 5 хотят затащить в аксапту.
Да, либо делать "гальваническую" развязку между фреймворками в виде сервиса, либо переписывать dll-ку под .Net Standard, если она самодельная.
Дмитрий
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (4).
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing support for Windows 10, IE 11 and .NET 4.6 with AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 02.05.2016 22:14
kamalblogs: Dynamics Ax 2009 compatibilitywith .Net 4 Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2011 17:11
Solutions Monkey: Migrating X++ web forms to AX 2009 EP asp.net framework Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:05
Arijit Basu: AX 2009 Documents Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
