Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны
Старый 20.01.2022, 17:04   #1
axm2017 is offline
axm2017
1,754 / 292 (13) ++++++
Регенерация Target Entity в Ax 12
Поймал ошибку
ntity query version is not matching with AOT version
Судя по форуму
https://community.dynamics.com/ax/f/...version/543942
как понял работает
Delete any dependent processing groups.
Delete target entity.
Recreate target entity from updated query.
Validate.
Но как это сделать?
Есть эксперты по entity в 12,?
Старый 20.01.2022, 17:13   #2
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Поймал ошибку
Судя по форуму
как понял работает
Validate.
Но как это сделать?
If you open the form Modify target mapping, you can click the button 'Mapping Details'. At the top, you have the option 'Generate mapping'. Click this button for (re)generate the fields and mappings. You will then have the option to start from scratch or only look for the changes.
За это сообщение автора поблагодарили: axm2017 (4).
Старый 20.01.2022, 17:17   #3
axm2017 is offline
axm2017
Она весело ругается тоже.
Почему собственно и захотелось пересоздать
Старый 20.01.2022, 17:25   #4
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Чтобы иметь возможность ее удалить, надо сначала удалить все проекты экспорта импорта с ее участием.
Старый 20.01.2022, 17:32   #5
axm2017 is offline
axm2017
Это можно. Так как на тесте
Старый 20.01.2022, 20:50   #6
axm2017 is offline
axm2017
Всем спасибо. Вопрос решился. Чуть позже напишу если успею: в общем все стандартно проблема оказалась в глюке.
stoneridgesoftware: Part II: Publishing a Dynamics AX 2012 R3 Default Entity Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2017 12:11
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
atinkerersnotebook: The New Dynamics AX Tip #12: Accessing detail forms Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2016 15:11
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
