Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны
Старый 26.01.2022, 12:58   #1
Elenko is offline
Elenko
Перенос данных модуль Основные средства в D365
Добрый день!
Подскажите пожалуйста или киньте ссылку на описание, как сделать перенос данных по Основным средствам из предыдущей версии Акс в D365.
Знаю, что это можно сделать через Data management модуль. Но очень хотелось бы найти четкие инструкции.
Спасибо!
Старый 26.01.2022, 16:14   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Elenko Посмотреть сообщение
Добрый день!
Спасибо!
Сложно. Для самих ОС и их "книг" есть соотв. Entity. Но проводки придется импортировать в журнал ГК и разносить заново, только так в системе появится новый ввод в эксплуатацию/амортизация. Проводки амортизации можно, однако аккумулировать: указать общую сумму и количество периодов (месяцев). Тем самым, по каждому ОС будет минимум две строки журнала.
https://www.alithya.com/en/insights/...and-operations
За это сообщение автора поблагодарили: Elenko (1).
Старый 26.01.2022, 20:34   #3
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Добрый день!
Спасибо!
Если речь о переносе ВСЕХ данных из AX2012 - то есть такая тулза у Майкрософта.
Она переносит все данные, считай всю Базу Данных в D365FnO
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...-overview-2012
Если речь только об модуле ОС, то тогда надо искать Data Entity.
Делаете экспорт данных из AX2012 а потом импортируете в D365FnO. Постите дл получения финансовых проводок.
Старый 27.01.2022, 06:29   #4
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Какой хороший вопрос, но хотелось бы расширить его.
Сообщение от vmoskalenko Посмотреть сообщение
А вы пробовали пользоваться этой тулзой? Ну т.е. она к примеру требует установки пакетов от CU13, что вообще непонятно как технически сделать. Т.е. это типа будет какой-то проект обновления на CU13(который непонятно зачем нужен клиенту), а только потом выгрузка в D365FO.
Сама идея выглядит очень заманчиво, но непонятен именно организационный момент такой активности
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...e-data-upgrade
Вопрос - можно ли хакнуть это обновление чтобы оно работало без заранее установленного пакета на АХ2012, но я вот провозившись весь день ни к чему не пришел.
С ДатаЕнтити процесс тоже не очень понятный. Ну т.е. к примеру мы нашли Data Entity(это Excel файл). А каким образом предполгается заполнять этот Excel файл? В нем же будет куча колонок, с непонятным содержанием для типичного пользователя. Ну т.е. для чего-то простого может все будет и очевидно, но как быть со сложными сущностями?
Старый 27.01.2022, 13:34   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Я сейчас наверное какие-то банальности напишу, но мне кажется что апгрейд (независимо от версии) делают не типичные пользователи, а консультанты, которые понимают что, как и зачем. По рыночным ставкам
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1).
Старый 27.01.2022, 14:35   #6
twilight is offline
twilight
869 / 237 (9) ++++++
Согласен. Добавлю еще, что Data entity обычно не сложнее самой системы. Т. е. если пользователь работал плотно с основными средствами в Ax 2012, то 90% полей в data entities для 365 для основных средств будут ему понятны. А настроить саму выгрузку/загрузку, прояснить 10% непонятных полей ему поможет консультант/разработчик.
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 27.01.2022, 14:37   #7
twilight is offline
twilight
Про пакет не знаю, но сам инструмент рабочий, видел использование на одном из проектов.
Старый 27.01.2022, 15:41   #8
trud is offline
trud
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Так а как он будет выгружать из AX2012. ну т.е. у нас к примеру есть entity ОС, там номер и аналитика. и есть AX2012. Как из AX2012 выгрузить эти данные? Ну или есть клиент и адреса. В поздних версиях 2012 появился DIXF, но его настройка это то еще занятие.
(ну т.е. понятно что можно поставить задание разработчику расписав каждое поле, но это выглядит какой-то огромной задачей)
Старый 27.01.2022, 18:41   #9
twilight is offline
twilight
Если речь идет про одноразовую операцию, то самое простое это выгрузить в Excel тем или иным способом (скопировать из грида, из браузера таблиц, из отчета) все нужные данные. В Excel они комбинируются, очищаются, форматируются под data entities и потом загружаются.
Старый 27.01.2022, 18:54   #10
trud is offline
trud
ну а как вы аналитику скопируете.
Старый 27.01.2022, 23:11   #11
twilight is offline
twilight
Аналитику разве в отчет нельзя вывести? По идее, если есть аналитика, то уже должны быть и отчеты с этой аналитикой, иначе зачем она.
Последний раз редактировалось twilight; 27.01.2022 в 23:15.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
Старый 28.01.2022, 12:01   #12
trud is offline
trud
Ну наверное можно, если заказать разработку. Пользователь то и консультнат этого не сделает
Аналитика может быть нужна для дефолтных значений в проводках, по которым уже будут отчеты к примеру.
Старый 29.01.2022, 14:52   #13
Elenko is offline
Elenko
Спасибо всем большое за комментарии!
Данные по ОСам переносятся не из AX, а из excel То есть именно ОСы до этого вели в excel
Глобальные перенос всех данных не подходит, т.к. в D365 будут только финансы. Остальное пока остается в AX 2009.
Щас посмотрю повнимательнее на data entity.
Амортизация без модуля "Основные средства" sev DAX: Функционал 16 10.10.2005 17:56
Основные средства – модуль управления запасами loka DAX: Функционал 7 01.07.2005 16:23
Основные средства Ирина Шеломицкая DAX: Функционал 2 10.03.2004 09:14
Почему у меня ДВА модуля "Основные средства" dmit2604 DAX: Функционал 7 31.08.2002 11:46
Перенос данных на Axapta с SP2 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 4 20.12.2001 15:23
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
