Старый 05.11.2024, 09:40   #1
SRF is offline
SRF
375 / 562 (19) +++++++
Не очень понятно, о какой форме отмены сопоставления вы говорите - формы Settlement в коробке я не нашёл (возможно не туда смотрю).
По поставщикам отмену в коробке можно запустить из карточки - вкладка накладная, кнопка отменить сопоставление(форма называется VendOpenTransReverse и в ней используется ровно тот же метод reverseTransact - те функционально через форму и использование методом reverseTransact выглядят одинаково).
Насколько я знаю - открывать период для корректировки закрытых проводок не обязательно, ведь отмену сопоставления можно провести не датой исходной операции, а выбранной датой - другое дело, что в этом случае исправление сальдо будет видно только в открытом периоде, если же по каким то причинам очень критично видеть исправление в закрытом периоде, то возможно открыть придётся.
Исходя из ваших исходных данных, я бы сделал так :
- Отменил сопоставление 1ой и 3ей проводки (скорее через форму, но можно и через джоб методом reverseTransact)
- После отмены сопоставления у вас в 1ой проводке должно появится открытое сальдо и часть полей с вкладки сопоставления скорее всего сброситься (галка Closed и LastSettle*) - надо будет удалить открытое сальдо и восстановить эти поля.
Если говорить, про какие то ручные манипуляции с отменой, через удаление ошибочных данных, то как уже обозначено выше необходимо смотреть какие данные порождает сопоставление, а их может быть очень много.
Если всё же вы считаете, что у вас простой случай (обычная накладная и к ней обычная оплата) и вас очень просят данные удалить, а не отреверсировать, то при зачистке данных, что нужно помнить :
- записей в vendsettlement, которые надо будет удалить 2 (для каждой из сопоставленных проводок)
- поля Closed и LastSettle* в проводках по поставщику, которые заполняются при сопоставлении (эти поля надо будет соответственно подредактировать)
- восстановить открытое сальдо (досоздать vendTransOpen там где это необходимо).
PS. А у вас в компании нет ведущих разработчиков\архитекторов, которые могли бы подсказать по текущему вопросу ? Это же не самое простое исправление.
Sergey Nefedov
d365
Ах2012R3 Налоговый агент и сопоставление ИФНС Arahnid DAX: Функционал 0 25.11.2014 12:29
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
Сопоставление фактур с оплатами tolstjak DAX: Функционал 3 27.09.2004 18:40
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
