Старый 17.11.2006, 11:55   #1
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Не запускается AOS AX 4.0
Может кто подскажет, почему не хочет запускаться AOS у 4.0???
В системных сообщениях пишет, что мол неправильная структура директорий ...\4.0\Application
Старый 17.11.2006, 12:03   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Посмотрите настройку конфигурации сервера и рабочую директорию запуска
Старый 17.11.2006, 12:08   #3
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Да вроде все совпадает...
Старый 17.11.2006, 12:10   #4
Сообщение от DanielG
А какая у вас там структура директорий?
Есть каталоги Tmp и Db?
Старый 17.11.2006, 12:15   #5
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Есть только
\Appl
\Share
Чего не хватает?
Старый 17.11.2006, 12:22   #6
Должны быть два вот таких каталога (путь к ним может немного отличаться, я привел стандартный)
"c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Application\Appl\Standard\Db"
"c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Application\Appl\Standard\Tmp"
Они у вас созданы?
Старый 17.11.2006, 12:24   #7
KiselevSA
A в Application (судя по образу) должны быть директории Bin и Log, хотя в установочном образе они пустые
Старый 17.11.2006, 12:26   #8
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Сообщений 2
1: Object Server 01: The directory "F:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Application\bin" does not exist or access to it has been denied by the operating system.
2: Object Server 01: The home directory for Axapta (F:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Application) does not match the required structure or can not be accessed. Please check installation, configuration and access rights.
Катлогов DB и TMP не было...
Старый 17.11.2006, 12:35   #9
Каталоги обязательно создайте.
Похоже на то, что у сервиса, под которым стартует АОС, нет доступа к файловой системе. АОС по умолчанию стартует под учетной записью NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE.
Старый 17.11.2006, 13:01   #10
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
У учетной записи, под которой запускается служба права локального администратора...
Может стоит попробовать DEP отключить или еще какие настройки безопасности?
Старый 17.11.2006, 13:04   #11
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от DanielG Посмотреть сообщение
Проверьте атрибуты файлов, как то накатывал слои с диска, файлы были ReadOnly и слои есессно не подцепились. Хотя у Вашем случае, конечно вряд ли, но вдруг...
Старый 17.11.2006, 13:04   #12
KiselevSA
Права локального администратора еще не означают наличие прав доступа на каталог. Проверьте Security на папку.
Старый 17.11.2006, 13:10   #13
И еще попробуйте в конфигурационной утилите АОСа заменить
на
F:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client\bin
(Или куда вы там его запихнули)
Старый 17.11.2006, 13:43   #14
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Есть у меня подозрения что COM+ грохнулся... Поэтому AOS не может никаких прав получить на доступ к каталогам...
Старый 17.11.2006, 13:47   #15
Есть у меня подозрение, что СОМ+ тут ни при чем.
Старый 17.11.2006, 13:54   #16
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Тогда уж подскажите в чем дело...
Ну не хочет никак AOS стартовать...
Старый 17.11.2006, 14:01   #17
А что вы делали с тех пор, как привели сообщение об ошибке в 8-м посте? И изменилось ли сообщение об ошибке с тех пор?
Старый 17.11.2006, 14:19   #18
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
4 раза все снес и снова установил...
Менял учетные записи для запуска службы AOS от Local System Accaount до всех возмодных пользователей... Изначально AOS должен был запускаться от NT Authority\NetworkService т.к. ничего не работало менял учетки для запуска...
Добавил каталоги ...\Appl\db и ...\Appl\Tmp
Проверил все права доступа на папках...
Изменял пути для запуска AOS как писали выше...
Что еще можно сделать???
Старый 17.11.2006, 14:24   #19
Так а что он теперь пишет при запуске?
Старый 17.11.2006, 14:30   #20
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Все то же самое и пишет...
При запуске сервиса - Ошибка сервиса...
И в Application Events то, что выше писал, все по-старому...
aos, ax4.0, запуск
Dynamics AX: MSDW: What Will Be the Most Important Performance Enhancement in Dynamics AX 2009? Try Scaling of the AOS Blog bot DAX Blogs 1 09.05.2008 15:26
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
