Старый 27.05.2005, 08:26   #1
MaratRZ is offline
MaratRZ
MaratRZ@mail.ru
26 / 35 (2) +++
? Как проинициализировать COM уже запущенным приложением (Excel)?
Всем привет!
Не подскажет ли кто-нибудь как можно реализовать следующее:
У пользователя УЖЕ запущен один экземпляр Excel, нет ли возможности проинициализировать COM-объект в Axapta именно ЭТИМ приложением?
COM com1 = new COM ("Excel.Application") создает НОВЫЙ экземпляр приложения.... :/
Заранее благодарен за совет
Старый 27.05.2005, 09:35   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
COM::getObject?
Старый 27.05.2005, 09:44   #3
MaratRZ is offline
MaratRZ
MaratRZ@mail.ru
26 / 35 (2) +++
спасибо
Старый 23.04.2007, 16:04   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
на заметку
Дозвольте присоседиться со своим "пятачком". Потребовалось влезть в уже работающий скрытый экземпляр Excel: длительный вывод данных завис и нужно было посмотреть, в чём дело. Запускать весь процесс заново с visible = true не хотелось - в целях экономии времени (место, где поставить visible = true еще нужно было искать в чужом коде). Визуализироваться помог такой джобик, запущенный из другой сессии Аксапты (предварительно все другие видимые экземпляры Excel были закрыты - в Task Manager'е оставался только этот единственный скрытый "зависший" Excel):
static void Show_Excel(Args _args)
    COM xlApp;
    xlApp = COM::getObject('Excel.Application');
    xlApp.Visible(true);
или можно совсем коротко, хотя и чуть менее наглядно:
    COM::getObject('Excel.Application').Visible(true);
P.S. А если под рукой вдруг нет Аксапты или не хочется создавать джоб, то можно открыть зависший Excel из другого приложения Office, например, из Word при помощи такого кода VBA:
Sub Show_Excel_From_Word()
    Dim xlApp As Object
    Set xlApp = GetObject(, "Excel.Application")
    xlApp.Visible = True
End Sub
Последний раз редактировалось Gustav; 06.07.2007 в 18:44. Причина: добавил код VBA, так как самому потребовалось прибегнуть
Dynamics AX: ERPLive.com - What's this? Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2008 04:19
Работа с Excel через COM в DAX 4.0 Paul_ST DAX: Программирование 4 17.07.2007 16:45
Fred Shen: Failed to create COM objects on AX 4 AOS Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2006 19:14
"Такая строка уже сущ." при переносе из Excel! Zelenhof DAX: Программирование 2 13.01.2003 13:41
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
