#1 |
Доброго времени суток!!!
Задача: необходимо переустановить ОС на сервере где работает CRM1.2 затем мне необходимо поставить СRM 3.0(пробовал апгрейд с 1.2 до 3.0 все вроде получилось нормально) а вопрос такой при помощи какой утилиты можно восстановить инфу из баз данных CRM 1,2 в 3.0 на новой ОС(Win Server 2003 sp1). Может кто делал такое уже? Что посоветуете? |
#2 |
В качестве инструмента может использоваться Data Migration Framework.
#3 |
to AndreyS:
могу ошибаться, а разве в тройке это не redeployment tool ? |
#4 |
Насколько я понял вопрос, в данном случае надо смигрировать данные из одного источника (в формате 1.2) в другой (в формате 3.0). Здесь RT не поможет.
#5 |
Коллеги, не понимаю в чем проблема! Если человек смог обновится с 1.2 до 3, то пусть копирует базу, апгрейдит ось и идет с миром!
gor0422 апгрейд CRM включает в себя обновление структуры БД системы. После успешного завершения апгрейда, зайдите в SQL Server Manager Studio и сделайте резервную копию вашей базы данных (куда-нибудь в безопасное хранилище). После чего можете смело переустанавливать ОС и CRM, притом последний ставьте сразу 3й.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#6 |
Кстати если можно, разрешите вклиниться:
У меня скорее не вопрос, а хотел спросить совет: У меня замысел переустановить CRM 4 - вернее установить и настроить с нуля..., а данные потом перекачать (или подсунуть). Возможен ли такой план действий? ![]() |
#7 |
Ну "подсунуть" не получится - форматы БД различаются. DMM или собственное решение.
Опции просмотра | |
