Старый 11.06.2008, 14:03   #1
if_maks is offline
if_maks
как получить адрес отправителя (SysOutlookApplication)?
Здрасте!
Подскажите как можно получить адрес отправителя пиьма? Имя можно вытащить через метод SysOutlookMailItem.SenderName().
Спасибо.
static void getMail_FromOutlook_(Args _args)
    #SysOutlookCOMDEF
    SysOutlookApplication       outlook = new SysOutlookApplication();
    SysOutlookRecipients        recipients;
    SysOutlookRecipient         recipientsItem;
    SysOutlookFormDescription   formDescription;
    SysOutlook_Items            collection;
    SysOutlook_NameSpace        nameSpace;
    SysOutlookMapiFolder        inboxFolder;
    SysOutlookMailItem          mailItem;
    COM                         nextItem;
    namespace = outlook.getNameSpace('MAPI');
    inboxFolder = namespace.getDefaultFolder(#OlDefaultFolders_olFolderInbox);
    collection = inboxFolder.items();
    nextItem = collection.GetFirst();
    while (nextItem)
        mailItem = new SysOutlookMailItem(nextItem);
        recipients      = mailItem.Recipients();
        recipientsItem  = recipients.Item(COMVariant::createFromInt(1));
        info("От: "   + mailItem.SenderName());
        info("Кому: " + recipientsItem.Address());
        info("Тема: " + mailItem.Subject());
//        info(mailItem.HTMLBody());
        info("====================");
        nextItem = collection.GetNext();
Старый 11.06.2008, 16:06   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
http://www.outlookcode.com/d/code/getsenderaddy.htm
MSDN в помощь
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (5).
Старый 11.06.2008, 17:28   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Чем не очень удобен Outlook в плане программирования, так это тем, что пустяшную тестовую задачку там запустишь не сразу. Пока разберешься со всеми этими фолдерами, инспекторами и эксплорерами...
Приведенная по ссылке процедура заимствована из очень полезной книги Сью Мошер (есть русское издание: http://www.books.ru/shop/books/205770, которое я имел удовольствие почитывать). Я подправил процедуру так, чтобы ее можно было запускать в Outlook и смотреть на результаты (чтобы потом проще воплощалось в X++).
Для запуска надо скопировать текст в модуль VBA (находясь в Outlook, нажать Alt+F11). Далее следует открыть любое письмо, затем перейти в редактор VBA и, стоя на тексте процедуры, нажать F5. Процедура последовательно вернет имя отправителя, тело письма и, наконец, желаемый адрес.
'код - VBA для тестового запуска внутри Outlook
Sub GetFromAddress()
    Dim myInspector As Inspector
    Dim myItem As MailItem
    Dim objSession As Object
    Dim strEntryID As String
    Dim strStoreID As String
    Dim objCDOMsg As Object
    Dim strAddress As String
    Set myItem = Application.ActiveInspector.CurrentItem
  ' start CDO session
    Set objSession = CreateObject("MAPI.Session")
    objSession.Logon "", "", False, False
  ' pass message to CDO
    strEntryID = myItem.EntryID
    strStoreID = myItem.Parent.StoreID
    Set objCDOMsg = objSession.GetMessage(strEntryID, strStoreID)
  ' get sender address
    On Error Resume Next
    strAddress = objCDOMsg.Sender.Address
    If Err = &H80070005 Then
    'handle possible security patch error
    MsgBox "The Outlook E-mail and CDO Security Patches are " & _
           "apparently installed on this machine. " & _
           "You must response Yes to the prompt about " & _
           "accessing e-mail addresses if you want to " & _
           "get the From address.", vbExclamation, _
           "GetFromAddress"
    End If
    MsgBox myItem.SenderName
    MsgBox myItem.Body
    MsgBox strAddress
    Set objCDOMsg = Nothing
    objSession.Logoff
    Set objSession = Nothing
End Sub
Старый 16.06.2008, 11:03   #4
if_maks is offline
if_maks
Спасибо конечно за пример на VBA но мне бы разобраться как это сделать на аксапте.
Пробую вот так. Говорит что нет метода objCDOMsg.sender()
static void maks_getMail_FromOutlook_(Args _args)
    #SysOutlookCOMDEF
    COM                         nextItem;
    COM                         objSession;
    COM                         objCDOMsg;
    COM                         sender;
    objSession = outlook.CreateObject("MAPI.Session");
    objSession.logon("", "", false, false);
    while (nextItem)
        objCDOMsg = objSession.GetMessage(mailItem.EntryID());//, mailItem.Parent().StoreID());
        sender = objCDOMsg.sender();
        info(sender.address());
        info("??: "   + mailItem.SenderName());
        info("????: " + recipientsItem.Address());
        info("????: " + mailItem.Subject());
Старый 16.06.2008, 12:32   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от if_maks Посмотреть сообщение
Замените фрагмент
на фрагмент:
COMVariant address;
objCDOMsg = COM::createFromVariant( objSession.GetMessage(mailItem.EntryID()) );//, mailItem.Parent().StoreID());
sender = COM::createFromVariant( objCDOMsg.sender() );
address = sender.address();
info(address.bStr());
За это сообщение автора поблагодарили: if_maks (1).
Старый 16.06.2008, 12:47   #6
if_maks is offline
if_maks
Gustav, спасибо!
Старый 18.11.2008, 17:14   #7
Dronas is offline
Dronas
А без дополнительных DLL как получить?
Есть у кого-нибудь примерчик?
Старый 18.11.2008, 18:09   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Dronas Посмотреть сообщение
Использовать Microsoft CDO 1.21 Library. Это не дополнительная DLL, она идёт в стандартной поставке Office (или Outlook). Про CDO см. в начале этой ветки.
Можно вполне использовать CDO, если вас не ограничивает следующее:
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Способ получения адреса отправителя, рассмотренный выше, может вызывать неудобство, связанное с тем, что Outlook запрашивает у пользователя разрешение на доступ к адресной информации. Особенно критично это может быть, например, при пакетной обработке, когда пользователя нет и соответственно он не может подтвердить "10-минутный доступ". Либо длительность сложной обработки может превышать лимит "10 минут".
документация
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Юридический и фактический адрес в счете на оплату madproger DAX: Программирование 2 26.01.2007 12:55
Адрес клиента Pegiy DAX: Функционал 4 29.07.2004 11:19
Можно ли в одном select`e получить maxof и minof по одному полю? ArturK DAX: Программирование 2 28.04.2004 12:28
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
