Старый 30.09.2009, 17:40   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Отходы по закупке в DAX2009
Скажите кто-то знает почему в DAX2009 закрыли доступ к функциональности отходов по закупкам?
Т.е. у пользователя нет возможности активировать в строке закупки чек-бокс отходы, хотя сам по себе чек-бокс продолжает существовать.
Код, отвечающий за доступность этого параметра, в DAX2009 переписан по сравнению с 4-кой. Вопрос – зачем? Или это просто бага?
Старый 30.09.2009, 17:58   #2
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
вернул код 4-ки на 5-ку.
Класс PurchLineType
boolean  allowEditScrap()
//    return false;
    return ! this.creditNoteLine();
Функциональность отходов востановилась в том виде в каком была в 4-ке. Ну во всяком случае на первый взгяд.
Похоже таки на багу.
Или может в этом есть таки тайный смысл?
Старый 30.09.2009, 18:34   #3
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Как вариант - возможно учет отходов переложили на новый функционал контроля качества? Но я его не знаю (((
Может, кто знающий подскажет?
Старый 30.09.2009, 19:30   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
А что было с отходами в 4ой версии ? У меня вот есть какие-то воспоминания, что раньше эта галочка включала автосписание. То есть - немедленно по приходу, номенклатура тем же номером лота списывалась в прибыли и убытки. (ПО крайней мере - по воспоминаниям времен версии 2.5 и 3.0). В пятерке это точно не работает, зяглянул в четверку - тоже вроде бы уже автосписание c отходами никак не связано. Или это у меня в мозгу cache collisions...
Старый 30.09.2009, 19:50   #5
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
У меня в 4-ке как раз и происходит автосписание при активной галке "Отходы", т.е. при разноске накладной:
- регистрируется приход
- автоматически регистрируется расход
А вот в 5-ке эту галку сделали всегда недоступной. После того как я поменял код, отвечающий за доступность галки, автосписание произошло и в 5-ке.
И не понятно для чего в функционале сделали такие изменения. Очень похоже на багу или я чего-то не знаю.
Старый 30.09.2009, 20:04   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Гм. И вправду. Я забыл что автосписания могут и другим механизмом включаться, который и в 4ке и 5ке работает. А если на строку разнесенной накладной доначислить накладные расходы, они при закрытии склада на счет автосписания спишутся ? У меня такое ощущение что не спишутся. И я не очень понимаю как система на один ваучер и номер лота повесит два разных коррсчета в inventTransPosting. В общем - по моему автосписания не могут нормально закрытием склада обрабатываться, поэтому их и заблокировали в новой версии...
Последний раз редактировалось fed; 30.09.2009 в 21:24. Причина: синтаксис
Старый 30.09.2009, 20:11   #7
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Ваучер один, а вот номер лота разный.
Доначислить НР нужно поробовать, хотя в моем случае это не критично.
Ну как-то странно заблокировали - как минимум скрыть нужно было этот элемент на форме, не говоря уже о коде, который его обрабатывает.
Старый 30.09.2009, 20:28   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
А у меня не получилось. Вы уверены, что это не ваша доработка?
Галка в 4.0 действительно открыта.
В заказах на продажу она работает точно, для возвратов клиентов.
По умолчанию указывается в действиях по возврату:
Действия по возврату определяют, как следует обрабатывать номенклатуры при возврате в компанию. Например, номенклатуры могут быть возвращены на обычный склад, помещены на хранение в специальное место хранения или списаны в отходы.
Нормальный путь для отходов в закупках - карантинный заказ, списывается в отходы. Как вручную так и автоматически.
Старый 01.10.2009, 09:58   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Точно не их доработка. Посмотри в стандарте на метод inventUpd_Financial::NewPurchInvoice(). Там есть строка:
   financial.parmAutoLossProfit(purchLine.Scrap);
То есть - галка scrap в строке закупок включает механизм автосписания. Возможно он у тебя не отрабатывает по каким-то причинам. Хотя судя по стандартному коду - всегда должен отрабатывать.
Старый 01.10.2009, 11:04   #10
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
В 4-ке закрытие склада нормально откорректировала себестоимость проводки по списанию отходов.
Проблема с этой функциональностью возникает при попытке отсторнировать закупку, по которой были отходы. Об этом уже где-то на форуме писали.
Старый 01.10.2009, 11:06   #11
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Я не для отходов планировал использовать эту фичу, мне просто нужно, чтобы при приходе номенклатура сразу списывалась (без лишних телодвижений со стороны пользователей).
Старый 01.10.2009, 11:21   #12
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Угу, я проверю.
Старый 10.11.2009, 12:49   #13
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Вот, что ответил MBS
... в AX 2009 функциональность "Отходы" была удалена из заказов на закупку. Причина в том, что использование этого параметра уместено только в заказах на закупку по проектам. В данном случае это поле заполняется автоматически. В настоящий момент оно недоступно для пользователя, и в будущих релизах планируется скрыть это поле.
Старый 19.11.2009, 15:56   #14
sunmakeR is offline
sunmakeR
Получается, что автосписание отходов осталось только в карантинных заказах, по функции "Отходы". Вероятнее всего, что причина именно в том, что сказал fed.
Старый 19.11.2009, 20:52   #15
fed is offline
fed
Аватар для fed
Я, кстати, неправ был со своей гипотезой. На самом деле там номера лотов не совпадают, и маркировки проставляются. Так что закрытие их должно нормально обрабатывать.
Единственное что еще приходит в голову - непонятно как это должно работать в режиме возврата с немедленным получением...
ax2009, отходы
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
DAX2009. InventReportDimHistory. slava09 DAX: Функционал 2 19.08.2009 19:07
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Вопрос по счет фактуре (закупке) Serpav DAX: Функционал 2 20.12.2007 11:42
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
