Старый 30.08.2010, 14:10   #1
HorrR is offline
HorrR
Вопрос о значимости порядка поле в индексной ноде.
Вопрос звучит следующим образом:
Играет ли роль порядок полей в индексной ноде таблицы или только их набор?
Решил уточнить, так как есть тень сомнения по этому поводу, хотя логика подсказывает, что только набор.
Косвенные доказательства в пользу этого утверждения:
1. После создания и заполнения индексной ноды поменять порядок полей невозможно(хотя добавить новые - запросто). Обычно, такая политика аксапты(не давать что-то изменить, например подкорректировать названия поля, сменив первую букву на заглавную) дает понять, что эти действия незначимы\не приведут к реальным изменениям.
2. В стандарте(4ка) есть очень мало таблиц(до 5ти, по-моему) у которых есть индексы с тем же набором полей, но в разном порядке, причем использование их под сомнением(скорее всего при миграции с 3ки).
Тем не менне, хотелось бы услышать ваши мнения.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 30.08.2010, 14:16   #2
Да, база данных будет использовать или не использовать индекс в зависимости от порядка полей в нем. Про это можно почитать в любой книге про базы данных.
Аксапта просто создает индекс на таблице в БД, поэтому к ней утверждение выше также относится.
Старый 30.08.2010, 14:27   #3
HorrR is offline
HorrR
Вот это собственно и ответ. Спасибо.
Старый 30.08.2010, 14:29   #4
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Однозначно играет! Чем выше поле которое разбивает таблицу на более крупные сегменты, тем быстрее поиск. Даты вроде рекомендуют ставить ниже, они тормозные.
Причем поменять порядок можно легко... нет ничего невозможного... встаем на поле... удерживая Alt жмем стрелку вниз (вверх)... поле встает ниже (выше)...
Старый 30.08.2010, 14:39   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
одно меленькое замечание. не надо забывать ещё и про встроенный оптимизатор БД. иногда вроде по всем параметрам индекс подходит под ваш запрос (и по составу, и по порядку), но запрос все равно тормозит. А происходит это потому, что оптимизатор посчитал лучшем (на основе своей статистики) взять другой, менее селективный индекс. Лечится соответственно обновлением статистики.
P.S. я имел опыт такого поведения в ORACLE.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.08.2010, 14:51   #6
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
...в таком случае индекс назначается дерективой index
или фривольно index hint
Старый 30.08.2010, 14:56   #7
Сообщение от ansoft Посмотреть сообщение
Не совсем.
index просто отсортирует выборку в соответствии с полями, указанными в индексе
index hint порекомендует оптимизатору использовать именно указанный индекс
Старый 30.08.2010, 15:02   #8
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
...во как... не знал.
Спасибо за интересную информацию, только непонятно почему сортировка будет выполнена по индексу и при этом сам индекс возможно не будет использован... странно... кроме того при использовании директивы index аксапта ругается (exception) если такого индекса нет...
Старый 30.08.2010, 15:18   #9
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Сортировка будет выполнена не по индексу. Просто при конструировании запроса, посылаемого на сервер в директиве ORDER BY будут перчислены те поля, которые указаны в узле соответствующего индекса в Axapta.
К оптимизации запроса это не имеет никакого отношения. Это просто способ сокращенного написания ORDER BY. Соответственно, будет ругань, если такого индекса нет. Написали ключевое слово ORDER BY, а списка полей - нет.
А вот "index hint" - это как раз оптимизация. Точнее, рекомендация серверу по принципу "не будет ли любезен, многоуважаемый джин..." . Разумеется, "джин" может и отказаться.
Впрочему, "ручной тюнинг" (оптимизация) запросов при помощи хинтов, как правило, выходит "себе дороже". Лучше не использовать.
Старый 30.08.2010, 14:58   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
так же в БД могут быть отключены хинты, т.е. что базе не посылай, она будет все равно пользоваться своим оптимизатором, игнорируя все указания из вне.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.08.2010, 15:04   #11
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Согласен.
Старый 30.08.2010, 15:04   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
кстати, про index и index hint уже обсуждалось вот здесь
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 31.08.2010, 12:31   #13
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Для того, что бы ответить на этот вопрос надо знать как распределены значения в ваших полях (или оценить заполнение таблицы в будущем). Не забывайте также, что в Аксапте в индексы неявно добавляется поле DataAreaId, если компании не отключены в таблице
Т.е., по крайней мере, общее количество строк в таблице, количество уникальных значений в полях, по которым выполняется выборка, а так же количество уникальных пар значений в этих полях.
Чем менее уникальны значения в полях, тем больше вероятность того, что оптимизатор предпочтет прямое сканирование таблицы
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 31.08.2010, 13:00   #14
Skvorcal is offline
Skvorcal
А Вы не могли бы дать общие рекомендации, когда стоит делать два отдельных индекса по каждому полю, а когда стоит сделать один индекс сразу по двум полям?
У нас сейчас общее количество строк около 300 тыс, ежемесячный прирост около 15 тыс. Таблица по структуре чем-то напоминает PurchLine или SalesLine. Два поля - это идентификатор операции и идентификатор сущности, участвующей в операции (аналог PurchId и ItemId). Комбинация PurchId и ItemId уникальна. С одной стороны при открытии журнала операции система всегда делает выборку строк по идентификатору операции, с другой - пользователи регулярно строят отчеты по коду сущности и анализируют операции.
Старый 31.08.2010, 13:25   #15
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от Skvorcal Посмотреть сообщение
1. Для отображения на форме Вам нужен такой индекс.
SalesId
ItemId
При отображении данных на форме он подходит идеально. Сначала идет ограничение записей по SalesId, потом можно сортировать данные в форме по ItemId.
2. Если я правильно понял, то отчет будет что-то типа обороты по номенклатуре, с возможностью детализации оборотов по операциям. Посмотрите в сторону OLAP, задача ложится туда идеально и не надо никаких дополнительных индексов на эту таблицу, тем более что в нее происходит много вставок. Если же Вы все-таки решитесь строить такой отчет на OLTP данных AX, то здесь для ускорения работы отчета нужен индекс:
ItemId - для первой группировки по номенклатуры
SalesId - для второй группировки по операциям.
P.S. И вообще, конечно, отчеты лучше строить по проводкам.
индекс, как правильно
Вопрос по резервированию Spiker DAX: Программирование 9 28.01.2010 09:19
Поле mandatory, а 0 вставить нужно Smith DAX: Программирование 5 15.06.2007 12:04
вычисляемое поле ZhanR DAX: Программирование 8 28.09.2006 10:25
Где взять материалы и еще один конкретный вопрос Andronov DAX: Программирование 6 19.02.2003 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
