Старый 29.11.2011, 11:45   #1
Brave is offline
Brave
Группировка спецификаций
Работаем в Axapta 3.0 SP3
Область применения: Радиоэлектроника.
Например есть 5 изделий, которые по спецификациям различаются всего на несколько комплектующих. Задача состоит в том, что нужно все одинаковые позиции спецификации(с одинаковым количеством) занести в отдельное изделие (назвали мы его группировкой), добавив его в спецификации 5-ти сравниваемых изделий и удалив помещенные в группировку номенклатуры из исходных спецификаций.
Задача относится к отряду "мозгодробильных".
Собственно я хочу спросить знатоков, кто нибудь проделывал такое?
Так же мне хотелось бы услышать ваши предложения, алгоритмы, выполнения такой операции.
Данная задача нужна упрощения работы сборочного производства.
Пока что задача реализована следующим образом:
1. Разузловываем спецификации изделий из группировки(группировка это похожие по сотаву изделия) в общий список.
2. Ищем одинаковые номенклатуры с одинаковым количеством.
3. Формируем из них группировку.
4. Формируем спецификации для изделий из группировки, добавляем в спецификации изделий полученную группировку.
Есть ли какие нибудь другие способы?!
Старый 29.11.2011, 11:54   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Brave Посмотреть сообщение
В чём смысл упрощения? Это разовая процедура? Или вы хотите это преобразование делать периодически?
Старый 29.11.2011, 12:05   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Как вариант, лучше использовать конфигурации и конфигурирование.
По сути, ваши группировки могут быть аналогичны конфигурационным группам.
Правда, в тройке, насколько я помню, было неудобство использования конфигурирования из производственных заказов.
А ещё лучше конфигуратор продукции, если есть.
Последний раз редактировалось Vals; 29.11.2011 в 12:07.
Старый 29.11.2011, 12:32   #4
Brave is offline
Brave
Это не разовая процедура. Axapta интегрирована с PDM системой, все спецификации, технологические маршруты, и номенклатурные номера приходят из неё. Спецификации изменяются постоянно, так как при производстве имеется своё КБ. То есть описанную процедуру необходимо будет проводить приблизительно раз в неделю, месяц, квартал.
Спецификации не статичны меняются постоянно, в этом вся и проблема.
Старый 29.11.2011, 12:36   #5
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
Два вопроса:
1) Почему постоянно меняются спецификации? Это новые изделия или меняются старые?
2) Если спецификации приходят из PDM, то почему бы просто не делать новые спецификации, а для старых указывать окончание срока действия?
Старый 29.11.2011, 12:37   #6
Brave is offline
Brave
Конфигурации продукции не используем. Для этого у нас создаются разные номенклатурные номера.
Например одно и то же изделие, идет на разных языках.
Отличаются лишь надписями на оборудовании в виде шильдиков.
Для этого у нас заведено 2 -а номенклатурных номера например:
Русский XXXXXXX
Английский XXXXXXXА
Французский XXXXXXXФ
В общем всё печально =)
Старый 29.11.2011, 12:41   #7
Brave is offline
Brave
Сообщение от FE Посмотреть сообщение
Два вопроса:
1. Меняются старые. Добавляются новые.
2. Оно именно так и происходит.
Старый 29.11.2011, 12:47   #8
Brave is offline
Brave
У нас есть еще более "классное" упрощение.
Это переформирование спецификации приводя её к виду:
[Блок]
|_[Блок]/[Участок производства] 1
|_[Блок]/[Участок производства] 2
|_[Блок]П[Комплектующие]
---|_[Блок]П[Участок поризводства] 3
---|_[Блок]П[Участок поризводства] 4
Это так же сделано для упрощения спецификаций.
В каждом участке одинаковые номенклатуры группируются и суммируются.
Цеха уже сами разбираются с этими кучами, и по конструкторской документации знают что из этого нужно делать, по названию блока. =)
Это всё придумывал не я. Обсуждать зачем так, не стоит. =)
Но скажу одно, спецификации некоторых изделий очень объёмные, более 4000 номенклатур на изделие. Производим практически всё сами, кроме электронных компонентов(Комплектующих).
Последний раз редактировалось Brave; 29.11.2011 в 12:50.
Старый 29.11.2011, 13:20   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А тип строки "Искуственный" вам не поможет?
Старый 29.11.2011, 13:28   #10
Brave is offline
Brave
Помогает =) Используем по определённому правилу.
Старый 29.11.2011, 18:28   #11
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Мы тоже использовали тн. искусственные спецификации вместе с конфигурациями. Поверьте действительно получалось неплохо. При изменении одной "искусственной сборки" все куда она входит тут же изменяет комплектацию в производстве. Также мы вели версии спецификаций и всегда была история всех изменений.
http://www.baby-shine.com/
Axapta 3.0,AX2009 bug в Report-e: Не корректно работает группировка Section Group. Pustik DAX: Программирование 11 31.10.2011 14:05
Проблема с журналом спецификаций при закрытии склада CDR DAX: Функционал 2 24.05.2010 10:50
Amand: Видео: Спецификации (BOM) в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-4 Работа с версиями спецификаций. Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2010 20:05
Группировка в Lookup maze DAX: Программирование 6 18.11.2009 17:08
Количество спецификаций из имеющихся деталей Den Ram DAX: Функционал 4 19.12.2003 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
