#1 |
Вывести финансовые аналитики.
Подскажите в Axapta можно для заказа вывести значение его финансовых аналитик ?
Есть ли пример через job у кого нибудь? |
#2 |
Я здесь один пример привел: https://erconsult.eu/blog/get-a-cost-center-in-d365fo/ У TRUD - более общий подход: https://denistrunin.com/xpptools-devfindim/ |
#3 |
Ответ сильно зависит от версии АХ
До AX2012 все довольно просто SalesTable.Dimension[1] Или в цикле, если не коды, то еще через таблицу самой аналитики. Поиском по АОТ поищи, полно примеров. В AX2012+ там хитрее Там поле уже salesTable.DefaultDimension см. метод copyDimension() на таблице заказа см. статью https://docs.microsoft.com/archive/b...-1-dimensions/ |
#4 |
Использую Ax2012. Из тех примеров, что привели я не смог вывести статью БДДС для заказа на покупку. Я новичок в аксапте. Я нашел несколько представлении в AOT, но там не все аналитики которые есть в purchTable.
Судя по названию поля "DefaultDimension" это значения по умолчанию. Последний раз редактировалось DaniilT; 11.09.2020 в 10:13. |
#5 |
![]() Изучайте ссылки и код господина Трунина. DefaultDimension отличается от других dimension тем, что не содержат счет ГК т.е. MainAccount в числе сегментов. Тем самым они появляются в параметрах системы и в неразнесенных документах, к коим относится заголовок заказа на продажу и строки заказа на продажу. |
Теги |
dimension |
Тема | Ответов | |||
Финансовые аналитики | 22 | |||
AX2012 - Финансовые аналитики в строках общего журнала ГК | 4 | |||
Финансовые аналитики | 2 | |||
Платежи и финансовые аналитики | 8 | |||
финансовые аналитики в диалог | 6 |
Опции просмотра | |
