Старый 24.01.2002, 12:03   #1
Rafael is offline
Rafael
? Как организовать перемещение номенклатуры между компаниями?
Необходимо перемещать номенклатуру между собственными компаниями.
Ясно, что это можно сделать в лоб: в одной компании создавать Заказ а в другой Закупку. Но в этой реализации по заказу будут формироваться такие же проводки как и по реализации; необходимо дважды вводить цены (продажи и закупки);... - в общем неудобно работать.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему?
Старый 24.01.2002, 12:33   #2
lm is offline
lm
Re: Как организовать перемещение номенклатуры между компаниями?
В подобных случаях надо использовать виртуальные компании. Они позволяют определить, какие из таблиц будут использоваться совместно различными компаниями, а какие индивидуально.
Определить группы таблиц для виртуальных компаний можно в AOT (Table collections).
Вот только сложность в этом случае состоит в определении: какие таблицы будут использоваться совместно двумя компаниями, а какие нет. Учитывая, что даже в базовой конфигурации таких таблиц около 800 (!)...
В данном случае (поскольку компании работают с одним товаром и с одними ценами) могу посоветовать разместить все таблицы Invent*в одной виртуальной компании, которую будут использовать обе "физические" компании.
Старый 24.01.2002, 12:41   #3
Rafael is offline
Rafael
Сделать виртуальную компании и включить в нее таблицы связанные со складом,
то все склады будут общими.
Мне же нужно, что бы в каждой компании оставались склады "только этой компании".
Разве можно настроить так, что бы только один склад был общим для двух компаний, а все остальные склады принадлежали физическим компаниям?
Старый 24.01.2002, 15:50   #4
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Если не хочется вводить ручками, выход пока один сделать маленькую модификацию, чтобы из закупки в одной компании по нажатию "волшебной кнопки" создавался заказ в другой и, наоборот.
Кстати такая функциональность заявлена в Axapta 3.0
Старый 24.01.2002, 20:09   #5
lm is offline
lm
Изначально опубликовано Rafael
[/B]
Если не включить в эту виртуальную компанию таблицу InventLocation, то склады будут для каждой компании своими.
Как я и говорил, для каждого случая приходится индивидуально подбирать набор нужных таблиц. Это непросто, но при большом количестве компаний без этого не обойтись.
Конечно можно сделать "копию заказа" по нажатию кнопки, но в этом случае придется завязываться на конкретные названия компаний, а это может привести к ошибкам.
Старый 24.01.2002, 20:11   #6
Rafael is offline
Rafael
Конечно, модификация по созданию Закупки на основе Заказа облегчит работу пользователей.
Но: по Заказу можно настроить проводки как по реализации, а некоторых случаях при перемещении между компаниями не нужны проводки по реализации (а в моем случае именно так). Мне нужна одна проводка: с кредита счета расхода номенклатуры в дебет счета расчетов с собственной компанией (какого-нибудь счета Главной книги).
Старый 01.08.2002, 19:12   #7
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Проблема требует ответа на вопрос - а нужно ли в Вашем случае 2 структурных подразделения вообще разносить в разные компании?
И нужно ли использовать заказы и закупки, или хватит и складского журнала?
Старый 02.08.2002, 12:39   #8
Хм... вроде стандартным путем является использование commerce gateway.
У меня все руки не доходят попробовать. Кто-нибудь юзал?
ax2.5, интеркомпани
Как запостить Заказ на перемещение, если у номенклатуры обязательная дименсия - ячейка rkorchagin DAX: Функционал 8 19.12.2008 11:17
в AX 3.0 реализованы взаиморасчеты между компаниями холдинга? Lexeich DAX: Функционал 11 04.12.2006 14:16
Переход между компаниями на web-портале. Lanai DAX: Администрирование 1 30.10.2006 22:49
Перенос строк между компаниями kashperuk DAX: Программирование 2 04.09.2006 19:14
Расчеты между компаниями Yuri Nikitenko DAX: Функционал 9 15.11.2004 08:49
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
