Старый 07.03.2007, 01:01   #1
Переход с 3.0 на 4.0. Мелкие пакости локализаторов...
В перечислимом типе ItemType в 3.0 Asset_RU (Основные средства) числился под значением 3. В 4.0 у Asset_RU значение 100.
Судя по тому, что после переноса данных с 3.0 в 4.0 номенклатура, у которой раньше тип номенклатуры был Основные средства отображается вообще без типа номенклатуры, семейство классов ReleaseUpdate* этой хитрости не обучена.
Править можно по факту ручками с помощью Функции\Смена типа номенклатуры (если номенклатурных единиц немного) ли путем написания джоба.
Также можно внести правки в код одного из классов ReleaseUpdate* еще до миграции (чтобы сделалось само).
Главное — не промазать. А то из номенклатуры ОС сделать можно, а из ОС номенклатуру назад штатными средствами — нет.
Старый 07.03.2007, 01:34   #2
Вся буржуйская Аксапта признала пагубность выравнивания вправо, полностью отказалась от него в версии 4.0, написала ряд тулзов для реализации процесса перехода от правого выравнивания к левому...
И что же мы видим в локализованной Аксапте?
Подробные результаты вскрытия (с детализацией до полей таблиц) в приложении.
Так, кажется свои слова "Вся буржуйская Аксапта" я в некоторой степени забираю назад...
Пройдемся сначала по расширенным типам.
BankAccountStatementNum
BankBillOfExchangeNum
BankCheckNumCreated
BankChequeNum
BankNegInstNum
BankPromissoryNoteNum
CzTaxCreditMemoNum_Cust
CzTaxDocumentNum_Cust
InventJournalReport_BOMReqId_RU
InventJournalReport_CountCollId_RU
InventJournalReport_LossId_RU
InventJournalReport_TransferId_RU
InventJournalReportId_RU
LicenseCardNum_RU
LicenseCardRegNum_RU
LicenseCardSeries_RU
LtTruckTrailerNum
PBADisplayRouteJobPayType
PrintoutJournalNum_CustInvM15_RU
RAssetAdjustmentNum
RAssetInferiorDisposalNum
RAssetInventoryNum
RAssetStandardId
RAssetStandardIdAc
RAssetStandardIdDefault
RAssetTransferNum
RCashDocCorrectionId
RCashDocDisbSlipId
RContractAccount
RContractAccountActive
RContractAccountCust
RContractAccountVend
RDeferralsBookId
RDeferralsId
SortingStringRight
Считать лень, но навскидку примерно 85 процентов нарушений доктрины — это локализация, из которых процентов 80 — это русская локализация.
У нас "свои методы".
Еще одно развлечение для разработчиков при выполнении работ по переносу модификаций с 3.0 на 4.0. Хотя, конечно, можно оставить и так...
Литература:
http://axapta.mazzy.ru/lib/adjustment/
Тип файла: zip ВыравниваниеВправо.zip (9.1 Кб, 84 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (4).
Старый 07.03.2007, 17:10   #3
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
По поводу ItemType::Asset_RU, только что посмотрел в Axapta 3.0 SP4 имеет значение 100. С более ранних SP четверка не должна апдейтиться.
Старый 07.03.2007, 17:33   #4
Спасибо.
Писал по памяти. Действительно, в сп3 еще было 3, а в поздних версиях — 100.
А насчет того, что с более ранних СП апгрейд запрещен — это официальная информация или подпольная? Это касается русской или буржуйской версии?
Старый 07.03.2007, 17:57   #5
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Эта информация _должна_ быть официальной.
Касается только версии Axapta 4.0 SP1 Eastern Europe, куда входит и Россия.
Старый 07.03.2007, 18:05   #6
Ладно. Будем искать.
Старый 08.03.2007, 14:55   #7
Задался вопросом, почему в 3.0 сп5, откудова я апгрейдил данные, тоже для номенклатур-ОС тип номенклатуры не заполнен у меня, оказывается.
Пока не нашел и следа кода, который бы менял 3 на 100.
Вроде я все СП по-честному накатывал (с прохождением апгрейд чек-листа), хотя теперь уже на 100 процентов уверен быть не могу (много времени прошло с тех пор).
А у кого-то был успешный опыт автоматического обновления типа номенклатуры при апгрейде?
Старый 20.03.2007, 13:48   #8
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
А есть какие-либо аналогичные "чудеса" во всенародно "любимом" модуле ОС ?
Старый 22.03.2007, 00:54   #9
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Еще про мелкие пакости: есть ряд элементов, где программисты забыли проставить конф. ключи. Результат налицо: отключаем все вост.-европейские ключи, запускаем под языком DE или EN-GB, а формы и меню пестрят метками типа "@GEE167346". Клиент в недоумении.
Старый 26.03.2007, 00:25   #10
Изменения в лукап-форме выбора ODBC источников
Расширенный тип OdbcDsn_RU - лукап форма у него OdbcDsnLookUp_RU. Так вот, насколько я могу судить, она некорректно работает.
  1. метод close() неправильный - переменная iIndx используется до инициализации выбранным значением, соответственно, вылетает, так как listView.getItem(iIndx) возвращает null.
  2. Максимальный размер описания источника - 261 символ, но в коде у них стоит 40, и описания обрезаются. Более того, от этого значения магическим образом зависит результат выполнения АПИ. К примеру, при значении 40 функция возвращает 1, а при значении 60 - 0. Я не копался, в чем там дело, Но при значении 261 вроде бы все корректно. Соответственно, изменил также свойства ширины формы и колонок ListView
В приложении измененная форма.
Тип файла: xpo Form_OdbcDsnLookUp_RU.xpo (6.4 Кб, 497 просмотров)
Последний раз редактировалось kashperuk; 26.03.2007 в 02:11. Причина: Вложение
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3).
Старый 29.04.2007, 13:05   #11
Есть в Аксапте функциональность журналов пакетных заданий. Если кто не знает, то Основное\Настройки\Пакет\Типы журналов и Основное\Настройки\Пакет\Наименования журналов, а также Основное\Периодические операции\Пакет\Обработка журнала пакетных заданий (и в поиске можно посмотреть, про них писали).
Так вот при открытии формы типов журналов пакетных заданий в 4.0 вываливается следующее информационной сообщение.
Класс RAssetAdjustmentPost не имеет метод description.
Класс RAssetInventoryPost не имеет метод description.
Класс RAssetScrapCalcPrice не имеет метод description.
Класс RAssetTransferPost не имеет метод description.
Класс RAssetTransferPost_Both не имеет метод description.
Класс RAssetTransferPost_CompanyIssue не имеет метод description.
Класс RAssetTransferPost_CompanyReceipt не имеет метод description.
Класс RAssetTransferUnPost_Both не имеет метод description.
Класс PurchFormLetter_Facture_RU не имеет метод description.
Класс SalesFormLetter_Facture_RU не имеет метод description.
Класс RAssetInferiorDisposalPost не имеет метод description.
Класс PurchFormLetter_SadInvoice_PL не имеет метод description.
Класс CustInterestCreate_PL не имеет метод description.
Класс PlCustInvoiceJourEditTax не имеет метод description.
Для чего в классах RAsset* потребовалось устанавливать параметр возможности их включения в журнал пакетной обработки, если из интерфейса их в пакетном режиме не запустишь, я пока не понял. Впрочем, создание метода description() для этих классов тоже лишним не было бы.
Лечится добавлением description() для классов. Это если пользоваться принципом "the way of least resistance" (путем наименьшего сопротивления). По-хорошему для классов имеет смысл отключить возможность запуска в журнале пакетной обработки.
баг, локализация, ax3.0, ax4.0, обновление
Переход с 3.0 на 4.0. Как легко исправить меточные файлы. KingPeas DAX: Программирование 4 11.05.2007 14:11
переход существующего приложения c MS SQL на ORACLE velk DAX: Администрирование 22 27.07.2006 10:30
Переход к основной таблице номенклатуры akvi DAX: Администрирование 13 24.05.2006 14:59
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
