Старый 16.08.2005, 16:07   #1
MadLight is offline
MadLight
AOS + ISA 2004
Может кто сталкивался с такой конфигураций.. когда ISA и AOS были установлены на одном серваке? Суть проблемы: в сервере установлено две сетевых карты одна из них смотрит соответсвенно в И-нет другая в лок. сеть. Надо что бы АОС создвал listner'а только на внутреннем интерфейсе... а у меня создает только на внешнем... ни как не могу этого добится обратного. Есть идей?
Старый 16.08.2005, 16:18   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
у Вас основной адаптер - внешний, ISA тут не при чем
сделайте основным тот, что смотрит во внутреннюю сеть
Старый 16.08.2005, 16:26   #3
MadLight is offline
MadLight
Спасибо! Все получилось!
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
