#1 |
Возможно ли это организовать? Например, один сервер с базой 3.60, другой с 3.70...
#2 |
Нет. Несколько серверов не получится. Насколько я знаю.
Разные версии самого Навижина установить можно http://navision.mazzy.ru/hints/setup370/ |
#3 |
А я не совсем понял вопрос... Организовать-то можно, но что от этих серверов требуется?
#4 |
Требуется на одном компьютере разместить два сервера Navision (не SQL).
2 MAZZY: в топике по ссылке речь идет о клиентах Navision, а не о серверах. При установке сервера у меня подобной опции не появляется. |
#5 |
А сервера разных версий на одну машину и не устанавливаются. Насколько я знаю. Я вроде так и сказал...
#6 |
У нас работает - на одном писюке на одном sql-сервере - базы 310 и 370 (с соответствующими клиентами). Никак в полном объеме с 310 на 370 не переползем
#7 |
А способы установки(копирование и регистрация из командной строки), описанные в доках "Архитектура Navision" и "Установка и администрирование NAS" не помогают?
#8 |
Сообщение от asacom
#9 |
2 konrad: версия - не SQL
2 asacom: у меня не получилось. Если был успешный опыт может подскажете последовательность действий? Вообще, по смыслу это возможно? Я думал, что ухищрения с указанием пути к базе могут помочь, но если можно указать другое имя сервера - то я буду только рад. |
#10 |
Я так понимаю, что документация отсутствует?!
У меня работало, но навскидку последовательность я не помню. Точно знаю, что все делал по докам... |
#11 |
Присутствует. И администрирование и архитектура. Если запускаю сервер с командной строки с другим именем (например MyServer), как написано в доках, то потом клиент его не видит.
В администрировании указано, что для TCP\IP нужно изменить порт для сервиса в файле services. У меня упоминания сервера Navision в этом файле нет
#12 |
Все можно, только их надо поместить в разные каталоги, запускать с разными именами и по разным портам. Лучше для этого создать командные файлы.
#13 |
Сообщение от Alexsky
#14 |
У нас без проблем функционировало порядка 5-10 Navision Database Server на одном физическом серваке! Не скажу, для чего это было сделано, однако ключ к решению - файлы hosts и services в папочке Windows.
Алгоритм такой: устанавливаем Navision Server, далее копируем эту папочку столько раз, сколько нужно! Далее, формируем bat файлики для кажого и запускаем (для того, чтобы сервер функционировал, как сервис, есть в доках). Ессно они должны цеплять разные файлы БД. Далее, открываем файлики hosts и services и дописываем там строчки, присваивая разным серверам разные порты. Вуаля!
Вот такие, брат, дела! |
#15 |
Сообщение от Yuriy
Вуаля!
А то процесс запуска и работы становится очень "интересным". Возможно лучше это дело разнести по разным сервакам... |
#16 |
Сообщение от asacom
Сообщение от Yuriy
Вуаля!
#17 |
мда... так как порт задать на клиенте стандартным способом нельзя, то надо будет делать ярлычки для запуска клиентов и пробовать указывать порт в командной строке
#18 |
возникла проблема с другого боку: на одном сервере висят несколько сиквельных бд. нужно, чтобы каждая из них работала под собственной лицензией.. При выгрузке лицензии она устанавливается для всех баз одновременно. Как это можно решить?
