Старый 06.07.2005, 11:26   #1
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Lightbulb Кнопка Утилиты в трешке сожрана, вкусная видно была..
Если на форме нажать правой кнопкой - Настройка -> появляется форма "Пользовательские настройки", в 2.5 на этой форме была мега-волшебно-полезная кнопка "Утилиты" по которой можно было много полезного смотреть.. в 3.0 ее зачем-то упразднили, может есть способ вернуть ее?
ЗЫ Я видел кста трешку с этой кнопулей, но достать ее не имею возможности, думаю пост пригодится многим если решение найдется..
Старый 06.07.2005, 11:29   #2
korolf76 is offline
korolf76
36 / 12 (1) ++
Прикрутить на форму SysSetupForm как на обычную форму
Старый 06.07.2005, 11:39   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
А имя формы откуда ее можно взять не подскажите?
Старый 06.07.2005, 12:07   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Вот, выкладываю проект, пользуйтесь
Тип файла: xpo setupform30.xpo (200.2 Кб, 534 просмотров)
Андрей.
Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 20.10.2005 в 14:15.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (17).
Старый 06.07.2005, 12:59   #5
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Спасибо, действительно удобная штука Остался открытым только один момент - в той же 2.5 был удобный ньанс - при открытии формы SysSetupForm дерево дизайна формы позиционировалось на том элементе на котором была нажата кнопка настройки, не надо было самому разворачивать до нужного элемента.. Ну ежели найду как делается выложу..
Старый 06.07.2005, 17:08   #6
Dron AKA andy
У меня позиционируется. Специально для этого правил метод \Classes\SysSetupForm\formControlTreeBuild().
АХ 3.0 CIS SP2
Андрей.
Старый 06.07.2005, 17:11   #7
Спасибо.
Перенес в проекты.
Старый 23.09.2005, 11:34   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Маленький бантик
Бантик по сути дублирует один из пунктов меню кнопки Утилиты
Перекрываем метод context() у дерева формы
\Forms\SysSetupForm\Designs\Design\[Tab:ControlTab]\[TabPage:LayoutTab]\[Group:ControlGrp]\Tree:ControlTree
public void context()
PopupMenu   popupMenu;
int         openInAOT;
    if (
hasSecurityKeyAccess(securitykeynum(SysDevelopment), AccessType::Delete))
popupMenu  = new PopupMenu(this.hWnd());
openInAOT  popupMenu.insertItem("Открыть в АОТ");
        switch (
popupMenu.draw())
            case
openInAOT:
SysFormRun::ctrlId2treeNode(sysSetupForm.getFormRun(), sysSetupForm.formControlTreeIdx2Control(controlTree.getSelection()).id()).AOTnewWindow();
                break;
    else
super();
получается менюшка, открывающая сразу элемент в АОТ (доступна только при включенном ключе Разработка (SysDevelopment))
Старый 23.09.2005, 14:57   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
прилепил SysContextMenu
http://erpkb.com/Axapta/Forma/SysSetupForm
ax2.5, ax3.0, download, полезное
Как определить, что метода DataSource одной формы была вызвана??? Dima_Dima DAX: Программирование 7 30.10.2008 18:17
Утилиты для работы с журналом базы данных vc DAX: База знаний и проекты 0 10.05.2008 17:40
RunBaseBatch, кнопка доступа к настройкам?! 3oppo DAX: Программирование 11 11.07.2006 13:25
Поле Advanced конфигурационной утилиты chi DAX: Программирование 1 01.10.2005 00:02
Форма InventTable - не видно записей jackill DAX: Администрирование 6 02.06.2005 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
