Старый 28.09.2005, 07:38   #1
Buba is offline
Buba
Почему механизм Паспорта записи позволяет выполнять Переименование уникального ключа записи для клиентов, ОС'ов, номеров плана счетов и др., а для кодов аналитики НЕТ (эта возможность недоступна)?
Старый 28.09.2005, 09:46   #2
Этот вопрос про что?
Старый 28.09.2005, 10:07   #3
Buba is offline
Buba
Этот вопрос про то, каким образом осуществить замену кода аналитики глобально по всем таблицам, в которых он "засветился".
Наспорт записи такую возможность не предоставляет.
Старый 28.09.2005, 10:17   #4
про какую систему спрашиваете?
сейчас вы задали вопрос в разделе Обсуждение форума.
В этом форуме нет понятия паспорт записи.
В какой раздел мне перенести ваш вопрос?
Старый 28.09.2005, 10:29   #5
Buba is offline
Buba
Прошу прощения за беспокойство.
Возможно в тему "Функционал Axapta" либо "Администрирование Axapta".
Старый 28.09.2005, 12:40   #6
Перенес.
Сообщение от buba
Потому что у аналитики составной код.
А у клиентов, ОС и т.п. ключ состоит из одного поля.
Чтобы в аналитике появилась функция переименования создайте в таблице аналитик relation на себя.
Старый 28.09.2005, 14:14   #7
Buba is offline
Buba
так будет правильно?
Изображения
Старый 28.09.2005, 14:27   #8
Buba is offline
Buba
Добавил также связь по RecId - ничего не изменилось
Старый 28.09.2005, 19:35   #9
glibs_imported is offline
glibs_imported
Посмотрите, как работает переименование в сп4. Там можно переименовывать финансовую аналитику. На клиенте сп3 переименование тоже работает, по-моему. Но в интерфейс не вынесено.
Только будьте осторожны. А то в сп4 и русские договора "переименовывать" можно. Только потом фигня получается. Суть в том, что если создать два договора с одинаковым кодом и для клиента и для поставщика, а потом переименовать клиентский договор, то переименуется и договор с поставщиком. Причем проблема заключаетсся в том, что расширенный тип RContractAccount ссылается сам на себя. Если эту ссылку прибить, то переименование работает корректно (переименование клиентского договора не трогает договора по поставщикам).
Старый 29.09.2005, 05:30   #10
Buba is offline
Buba
Благодарю за помощь.
Буду пытаться
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
