Старый 29.09.2005, 19:10   #1
ZSV is offline
ZSV
Проблемы округления при разноске закупки
Доброго времени суток!
Вот такая бага/фича
Создается закупка, потом разносится по ней накладная
При этом: покупаем 100 шт товара А по 12302,78 р
Аксапта рассчитывает сумму за единицу 123,03р
А накладная проводится ( на вкладке «Строки» подставляется) по сумма 12303 р,
Т.е. 123,03р * 100
Округления по валюте везде выставлены до копейки
Есть стандартный способ, чтобы сумма подставлялась правильная?
Заранее благодарен...
Тип файла: img82000-1 (9.0 Кб, 482 просмотров)
Тип файла: img82000-2 (7.2 Кб, 491 просмотров)
Старый 29.09.2005, 19:27   #2
Zan is offline
Zan
Напишите пожалуйста более корректно как Вы создаете закупку.
Старый 29.09.2005, 19:38   #3
ZSV is offline
ZSV
Изначально опубликовано Zan
Создаю заголовок закупки
Добавляю строку в нижней части формы (PurchTable)
выбираю номенклатуру, скл аналитику, выставляю коичество и в конце проставляю
в поле "чистая сумма" сумму за все количество ( как в накладной от поставщика , с НДС)
в системе НДС отключен ( используется для управленческих целей). Скидок, прайслистов ,накладных расходов - всего этого нет
Что именно еще рассказать?
Старый 29.09.2005, 19:48   #4
Zan is offline
Zan
Хм....
Хорошо.
Но ведь в этом случае цена при обработке накладной не расчитывается.
Цена расчитывается только в печатной форме.
По крайне мере так происходит на стандартном SP4 с русскими демо данными.
Старый 29.09.2005, 20:02   #5
Zan is offline
Zan
Да и насколько я понимаю при таком подходе цена за единицу не рассчитывается при обработке накладной.
(за исключением печатной формы накладной)
Ну, а если она у Вас рассчитывается, то тогда надо понять ПОЧЕМУ?
Старый 05.10.2005, 13:45   #6
ZSV is offline
ZSV
Спасибо Zan
Проверил на чистом функционале. Действительно не рассчитывается Ax 3.0 SP3
Просто совсем не ожидал, что кто-то успел там покопаться ( внести модификации), был уверен, что это стандартный функционал
Ох...
Отсутствие корреспонденции при наличии округления KiselevSA DAX: Функционал 27 19.04.2013 03:40
Проблемы при разноске отборочной накладной Ek@terin@ DAX: Функционал 7 11.12.2008 16:06
Обновление цены закупки tolstjak DAX: Функционал 3 21.06.2005 14:31
Фиксированный курс вторичной валюты при разноске Закупки tischenko DAX: Функционал 50 10.03.2005 15:59
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
