Старый 19.10.2005, 13:08   #1
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Не в том разделе задал вопрос про быстродействие ссылка
Провел ииследование (на локальном компьютере) и выяснил:
Что в данном случае (задания Корр.Себестоимости ) размер Кэша объектов значения не имеет (при 8000 и 25000 результаты были одинаковыми - 21 товар за 15 минут).
При увеличении же кэша СУБД с 8000 до 25000 количество обработанных товаров достиго 29. Далее 50000 - 35, 80000 - 42.
Но это исследование не отвечает на некоторые мои вопросы (в части администрирования и серверов я не очень силен):
1. На основании каких параметров сервера я должен установить на нем кэш СУБД? (оперативная память? количество пользователей? и т.п.)
2. Не совсем понимаю как этот вычисленный параметр указать серверу (для локального Навижн я использовал ярлычки).
Старый 19.10.2005, 13:24   #2
apanko is offline
apanko
Запустил Server.exe И увидел, что такую строку:
Cache(Kb)...........: 682496
Это значит что он сам выбрал сколько ему надо? Т.е. я ускорить процесс коррекции не смогу?
Если я установлю кэш СУБД под клиентом например в 80000, то это повлияет на что-нибудь (в лучшую сторону естественно)?
Старый 19.10.2005, 14:02   #3
Vukmut_imported is offline
Vukmut_imported
Сообщение от apanko
При старте сервера можно указать в командной строке параметр cache=nnnnn (где nnnnn - кол-во килобайт)
Это описано в документации к Navision:
Installation & System Management:
Microsoft® Business Solutions–Navision®
Database Server
на странице 40.
Или через оснастку перед стартом сервиса в поле Cache ввести соответствующее значение.
Старый 19.10.2005, 18:57   #4
apanko is offline
apanko
Задача ускорения рассчета себестоимости решается уничтожением Касперского.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
