Старый 09.11.2005, 15:04   #1
sah is offline
sah
Фильтр на форме
Добрый день .
Прощу прощения за вопрос - знаю. что обсуждался много раз, но перечитав кучу топикоф так и не нашел ответа.
Мне нужно сделать фильтр на своей форме:
Пишу в inite() датасоурса
Код:
	Query query = new query();
	QueryBuildDataSource qbds;
	QueryBuildRange qbr;
	super();
	qbds = query.addDataSource(tablenum(PurchTable));
	qbr = qbds.addRange(fieldnum(PurchTable, OrderAccount));
	qbr.value(callerSalesTable.CustAccount);
На inite формы у меня есть
Код:
	callerSalesTable	= element.args().record();
	callerDataSource	= element.args().record().dataSource();
В дебагере вижу, такой запрос
SELECT FROM PurchTable WHERE ((OrderAccount Иванов))
А фильтрации не происходит. Что же не так я сделал?
Старый 09.11.2005, 15:08   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
У вас query живет только в init. Потом выходит за область видимости. И пропадает...
1) Объявите глобальную переменную в ClassDeclaration типа QueryBuildRange
2) Или просто напишите
super();
PurchTable_ds.query().DataSourceNo(1).addRange(fieldnum(PurchTable, OrderAccount)).value(callerSalesTable.CustAccount);
С Уважением,
Георгий
Старый 09.11.2005, 15:12   #3
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
после формирования фильтров примените их.
добавьте
PurchTable_ds.query(query);
или как там у Вас называется датасорс
Старый 09.11.2005, 19:45   #4
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Сообщение от mit
добавьте
и получите кучу проблем, если есть связанные датасорсы на форме...
Старый 09.11.2005, 20:23   #5
Zan is offline
Zan
2 sah:
Посмотрите как работает галочка просмотр отправленного на форме WMSShipment
Старый 10.11.2005, 11:31   #6
sah is offline
sah
Дело оказалось в том, что были дополнительные фильтры.
на таблице PurchTable есть relationы с SalesTable
по полям
InterCompanyOrder ==0
InterCompanyICompanyId ==0
InterCompanySalesId == 0
Вот в таком виде фильтр срабатывает
    qbds query.dataSourceTable(tablenum(PurchTable));
qbr qbds.addRange(fieldnum (PurchTableOrderAccount));
qbr.value(queryvalue('НашОфис'));
FindOrCreateRange_RU(qbdsfieldnum(PurchTableInterCompanyOrder)).value('');
FindOrCreateRange_RU(qbdsfieldnum(PurchTableInterCompanyCompanyId)).value('');
FindOrCreateRange_RU(qbdsfieldnum(PurchTableInterCompanySalesId)).value('');
Осталось только разобраться, "зачем же они её так крепят"
Фильтр строк подчиненной таблицы на форме demon46 DAX: Программирование 4 15.07.2008 15:41
EP фильтр в Web форме zelibobis DAX: Программирование 2 10.01.2008 16:59
Фильтр на форме в гриде vale15 DAX: Программирование 1 18.09.2007 11:50
Фильтр на Веб форме egorych DAX: Программирование 3 21.06.2007 18:32
Не работает стандартный фильтр на форме Julietta DAX: Прочие вопросы 4 06.12.2004 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
