Старый 25.11.2005, 02:54   #1
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Axapta + SQL vs ErWin, Visio, Ect...
Даже не знаю куда писать. Сорри если не туда.
Вопрос собственно в следующем: возможно ли подружить сабж? Но только так, что бы со связями!
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 25.11.2005, 08:28   #2
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
увы... не вы первый, не вы последний
И все они создания природы...
Старый 25.11.2005, 11:03   #3
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
По-моему с Visio подружить либо очень сложно либо нельзя. По крайней мере так было пару лет назад. Я бы поменял постановку задачи
Старый 25.11.2005, 11:59   #4
Сообщение от AzraiL
Подружить просто. Работает отвратительно.
Дело в том, что в Аксапте подавляющее число связей основано на типах.
Типов и таблиц много.
После выгрузки всех типов и таблиц в ErWin, ErWin тихо умирает.
Попытка выполнить ограниченную выгрузку приводит к тому, что вы должны выполнить интеллектуальный отбор - что выгружать, а что нет.
Причем руками, поскольку средства анализа (ErWin) еще не работают
После того, как вы выполните интеллектуальный отбор руками, вам становится понятно, что ErWin, как средство анализа, вам больше не нужен
Я так понимаю, что задача "составить диаграмму" возникает у всех начинающих.
Все начинающие что-то начинают, но еще никто не закончил.
Просто потому, что в процессе работы над диаграммой происходит изучение.
Старый 25.11.2005, 12:16   #5
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
А зачем Вам их дружить? Есть MorphXplorer, в нем вполне удобно иллюстрировать аспекты работы системы. При желании, построенную диаграмму, можно импортировать в Visio.
Старый 25.11.2005, 12:23   #6
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
Честно говоря, фигня это всё.
Если систему изначально не была создана с ориентацией/с использованием средств анализа - то потом пытаться запихать её куда-то (а тем более, систему такой сложности) - дохлый номер. Исторически тут такие спагетти получились.... Тут правильно написал mazzy - при попытке отбора происходит изучение - потом надобность в средстве отпадает. Разве что для создания обучающих материалов для будущих первопроходцев...
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 25.11.2005, 12:29   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
можно, насколько я знаю, и с Visio и c RationarRose. у обоих есть COM интерфейс причем для Rational уже есть кое какой код в форуме
Старый 25.11.2005, 13:30   #8
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
2 beligin
Наличие com-интерфейса является необходимым но не достаточным условием. Вы попробуйте, потом говорите.
С Rose действительно можно - доказано.
Старый 25.11.2005, 13:43   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
действительно, Visio я не пробовл - а какие еще условия нарушены?
в принципе, есть же интеграция с VB - неужели она впаяна в код visio намертво?
Старый 25.11.2005, 14:48   #10
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Visio содержит в себе много объектов (shapes), свойства которых доступны, как я понимаю, только из самого Visio. Это объясняется видимо тем, что COM-интерфейса изначально в Visio не было, а когда его сделали, не сделали интерфейсов для объектов.
Да, там можно делать базовые операции через COM - с документом, со страницами, с настройками принтера ну и т.д. А вот что касается специфических свойств шэйпов - тут все гораздо хуже. Но, повторюсь, возможно мои сведения устарели и в новых версиях все лучше.
Старый 25.11.2005, 20:28   #11
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от mazzy
Ну я не совсем начинающий .
Сообщение от mazzy
Мне собственно и нужно понимание структуры. Я недавно пришёл на новый проект где, например, простенький экспорт использует чуть-ли не десяток временных таблиц. Ну куда это годиться? Запомнить даже десяток таких проектов достаточно сложно, тем более за неделю. Куда проще
иметь бумажку со структурой нежели каждый раз вспоминать зачем нужна "эта" таблица.
Сообщение от Prof
...Я бы поменял постановку задачи
Да, наверное лучше спросить так: что проще, подружить сабж или ручками нарисовать
Старый 25.11.2005, 20:36   #12
Сообщение от AzraiL
Для этих целей используйте Visual MorphXplorer.
Вам правильно советовали.
Только не забудьте сделать вот такую правку, чтобы работать шустрее
http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/
Старый 25.11.2005, 20:44   #13
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Спасибо за ссылочку, в понедельник попробую.
Старый 26.11.2005, 16:03   #14
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от AzraiL
Куда проще
Обратите внимание на веточку Application Developer Documentation в AOT. Для каждой таблицы и класса там есть элемент-описание. Заметьте, что описания можно (и, в Вашем случае, наверное, нужно) редактировать.
Удач.
Старый 29.11.2005, 10:22   #15
Atani is offline
Atani
Сообщение от Prof
Visio ... А вот что касается специфических свойств шэйпов - тут все гораздо хуже. Но, повторюсь, возможно мои сведения устарели и в новых версиях все лучше.
Уточните, пожалуйста, по какой версии Visio у вас такая информация?
Старый 02.12.2005, 08:16   #16
Evgeniy A is offline
Evgeniy A
Сообщение от AzraiL
Вот и я в такой же ситуации. Я начинающий. Таблиц ~ 200 шт.
Описания фактически нет, нужно его сделать самому по готовой БД,
... как решили вопрос-то????
Старый 02.12.2005, 08:18   #17
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
да как...
1) метод ППЗ (Пинок Под Зад) тому, кто это писал и не документировал. С тем чтобы хоть какие то комментарии получить
2) Садимся и разбираемся... ДОЛГО.
Вариантов других - не вижу
Старый 02.12.2005, 08:50   #18
Сообщение от Lazy_Tiger
да как...
Ну как же не вижу? Берем morphXplorer, накидываем таблицы и разбираемся по диаграмме.
Старый 02.12.2005, 09:09   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
еще забавно что не все связи явно определены и у многих таблиц нет даже первичного ключа
Старый 02.12.2005, 09:18   #20
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Уникальный есть у всех. Правда не всегда это явно определено.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Fred Shen: Convert Axapta date type value to datetime type value in SQL Server Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Доступ к VIEW SQL SERVER из Axapta 111andrei DAX: Программирование 13 02.12.2005 11:19
AX-05-020 Axapta Database MS-SQL MadLight DAX: Администрирование 9 12.01.2005 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
