Старый 14.04.2004, 15:13   #1
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
кэширование display метода
Уважаемые коллеги, возможно кто нибудь из вас сталкивался с подобной проблемой: Повесил на table display метод, а в нескольких формах кэширую его через cacheAddMethod в init dataSource. При вызове этих форм, первая открытая отрабатывает нормально, а при попытке открыть следующую, прога вырубается.
P.S. Ax 3.0 SP1, двухзвенка
Старый 14.04.2004, 15:33   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Еще год назад зарегистировал это в сервисной системе MBS. Обещали исправить в Next Release. Судя по всему в 4.0
Прикол в том, что ошибка проявляется, только если количество связанных датасорсов не равно количеству кэшированных дисплейных методов. В общем, придется смириться и забыть. Года через два-три может и исправят. Не раньше
Старый 14.04.2004, 15:43   #3
macklakov
Спасибо большое :-)
Ну что ж, нет значит нет
Старый 11.05.2004, 10:55   #4
db is offline
db
Прислали ответ, что исправили Обошлось одним годом
Старый 11.05.2004, 11:09   #5
macklakov
А в каком сервис- паке это можно будет увидеть?
Старый 11.05.2004, 11:19   #6
db is offline
db
SP3
Старый 03.12.2005, 14:58   #7
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Сообщение от db
SP3
Аналогичная проблема возникает при работе в трехзвенке. Кэширую метод на таблице inventSum. При запуске под АОСом форма вылетает, в двухзвенке работает нормально.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Axapta 3.0 CIS SP3 Build #9.2
С уважением, Rumpleteazer.
Значение display метода по его названию Андрей К. DAX: Программирование 41 25.11.2020 06:52
Двойное кэширование метода на таблице PavelSR DAX: Программирование 8 14.06.2007 08:04
Вызов display метода Ashir DAX: Программирование 4 08.12.2005 16:32
Не копирует из display-метода в буфер обмена akvi DAX: Программирование 6 08.12.2005 13:14
Можно ли задать Caption для display-метода? Andronov DAX: Программирование 6 29.05.2003 14:18
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
