|  10.01.2006, 12:53 | #1 |
| Участник | Не хочу делать бух. проводки по задолженности
			Как настроить Аксапту так, чтобы при обработке накладных (приход\расход) не создавались бух. проводки по задолженности? Как отключить, проводки по себестоимости понятно. А вот как по задолженности - не понятно. Помогите, а? Последний раз редактировалось slava09; 10.01.2006 в 12:59. |
|  10.01.2006, 13:02 | #2 |
| Шаман форума |
			Насколько я понимаю, обрабатывать вы хотите все равно накладную (которая invoice). Сделать можно так - использовать функционал под названием "счет на". Тогда проводки пойдут как раз на это самое "на", и их можно там оставить покоиться с миром. Насколько я понимаю, налогов тоже нет?
				__________________ All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
|  10.01.2006, 13:08 | #3 |
| Участник |
			Да. Ничего нет. Накладную обрабатывать нужно. Хотелось бы вообще без бух. проводок совсем. Не нужный рост базы. |
|  10.01.2006, 13:10 | #4 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от slava09
				__________________   |
|  10.01.2006, 13:15 | #5 |
| Шаман форума | Цитата:
			 Да. Ничего нет. Накладную обрабатывать нужно. Хотелось бы вообще без бух. проводок совсем. Не нужный рост базы. Если проблема с проводками - только в росте базы, удаляйте их скриптом раз в месяц. Если не программировать - то ломать придется данные
|  10.01.2006, 13:27 | #6 |
| Участник |
			Все. Понял. Журналы не подходят. подскажите тогда какие таблицы чистить. Про LedgerTrans догадываюсь. Наверно еще что-то? |
|  10.01.2006, 13:28 | #7 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от ppson
			 Вам поможет "отборочная накладная". Не проходит вариант такой. Переделывать придется много. Не хочеться. |
|  10.01.2006, 14:22 | #8 |
| SAP | Цитата:
|  10.01.2006, 14:27 | #9 |
| Banned |
			Помимо LedgerTrans надо удалять все LedgerTransBalance* Дебиторская задолженность Вам тоже, наверное, не нужна. Тогда надо удалять еще CustTrans, CustTransOpen Проще всего настроить разноску так, чтобы все шло на один специальный забалансовый счет, проводки по нему будет проще удалять. |
|  10.01.2006, 14:27 | #10 |
| Member | Цитата:
			Сообщение от Pavel
			 ...было проще "убить"...
				__________________ С уважением, glibs® |
|  10.01.2006, 14:27 | #11 |
| Шаман форума |
			LedgerTrans, затем пересчет сальдо (штатная операция, есть в меню даже), Cust (или Vend? я так и не понял, какая у вас задолженность :-))Trans, CustTransOpen - по заданному поставщику (который "на") .. вот минимальный набор.
|  10.01.2006, 14:30 | #12 |
| Участник |
			Понял. Спасибо    |
|  10.01.2006, 14:50 | #13 |
| Участник |
			Если вам нужен только количественный учет - ставьте 0 в сумму по строке. Финансовых проводок генериться не будет.
|  10.01.2006, 16:26 | #14 |
| Участник |
			Не. Задача несколько иная. Вобщем-то я идею уловил. Еще раз всем спасибо. |
