Старый 16.01.2006, 16:10   #1
Vby is offline
Vby
Оплата поставщику
В журнале платежей создаю платеж, при нажатии кнопки проверка сообщает, что "Документ не указан По состоянию на 16.01.2006", какой имеется ввиду документ?
ЗЫ: Ахарта 3.0 SP4
Старый 16.01.2006, 16:35   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Универсальный способ узнать, "чем ты сказал" (имеется в виду Ахапта):
В Classes\Info\Add() ставится брейкпойнт :
    switch (infologLevel) <<-- Сюда, например
        case SysInfologLevel::None:
            return _exception;
        case SysInfologLevel::Warning:
            if (_exception == Exception::Info)
                return _exception;
            break;
        case SysInfologLevel::Error:
            if (_exception == Exception::Info || _exception == Exception::Warning)
                return _exception;
Далее в отладчике смотрим, откуда мы в это место прилетели, поскольку ошибка именно там и обнаружилась.
Очень познавательно
Best Regards,
Roman
Старый 16.01.2006, 17:26   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
В 3.0 небольшая доработочка - позволит в инфологе открывать стек вызовов (актуально для 3.0, т.к. в 2.5 не было функции, возвращающей стек вызовов) без перехода к отладчику.
В 4.0 по слухам - эту идею уже реализовали.
Дабы не быть голословным - скажу - что для этого во временную табличку SysInfolog нужно добавить поле типа контейнер, в которое в вышеупомянутом методе нужно сбрасывать значение xSession::xppCallStack(), а затем сей контейнер раскурочивать в форме SysInfologBrowser с помощью метода SysTraceJumpToSource::doJumpToSource
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (1).
ax3.0
проводки по поставщику kitty DAX: Программирование 10 23.06.2011 15:24
Переплата поставщику, ax 3.0 oracle Antant DAX: Функционал 0 24.11.2008 06:44
возврат брака поставщику АКС DAX: Функционал 6 18.12.2007 10:31
Оплата задолженности поставщику наличными или неденежными средствами George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 22.10.2003 12:19
Оплата поставщику и регистрация накладной (счет-факутры) May DAX: Функционал 4 29.07.2003 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
