Старый 02.06.2004, 10:48   #1
Gad is offline
Gad
AOTname
Доброго времени суток. Есть следующий код:
static void Job62(Args _args)
TreeNode treeNode = infolog.findNode('\\Forms');
treeNode = treeNode.AOTfirstChild();
while (treeNode)
if (! treeNode.AOTObjectNode())
continue;
print "treeNodeName: " + treeNode.treeNodeName();
print "AOTName:" + treeNode.AOTName();
treeNode = treeNode.AOTnextSibling();
pause;
В момент вызова treeNode.AOTName() axa вываливается с crash detection. Усли же таким же образом пролистывать ветку классов, то все нормально (\\Classes). Метод же treeNode.treeNodeName() работает нормально в обоихх случаях. Кто-нибудь с таким сталкивался и почему это происходит? Axapta 3.0 SP1
Старый 02.06.2004, 13:28   #2
Zom is offline
Zom
Это ошибка в кернеле, будет исправлена не ранее версии 4.0 или 3.0 SP4
Кроме того, лучше бегать по AOT с использованием итераторов.
Например, так:
static void CopyOfaaa_CrashTest(Args _args)
TreeNode treeNode infolog.findNode('\\Forms');
TreeNodeIterator tni;
tni treeNode.AOTiterator();
treeNode =  tni.next();
    while (
treeNode)
     print
"treeNodeName: "treeNode.treeNodeName();
     print
"AOTName:"treeNode.AOTname();
treeNode tni.next();
pause;
Старый 12.01.2006, 11:23   #3
Antant is offline
Antant
Через итератор при выборе форм аксапта все равно вылетает. Кто-нибудь знает как это можно обойти?
Старый 12.01.2006, 14:17   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,723 / 1208 (44) ++++++++
Если тебе нужен просто список всех существующих форм, то это можно получить примерно так:
select name
from UtilIdElements
group by name
where UtilIdElements.recordType == utilElementType::Form
Т.е. в AXAPTA есть служебная таблица UtilIdElements, которая содержит список вообще всех объектов на всех слоях (отсюда group by, чтобы убрать дубли)
А вот если нужны еще какие-то реквизиты форм, то тут не знаю...
Старый 16.01.2006, 15:56   #5
Vasilenko Alexsandr is offline
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Натыкался на такую проблему, пришлось пользоваться следующим методом treeNode.treeNodeName().
   TreeNode  treeNode;
TreeNodeIterator it;
treeNode TreeNode::findNode("\\Forms");
it treenode.AOTiterator();
treeNode it.next();
    while(
treeNode)
treeNode.AOTrestore();
info::messageWinAddLine(treeNode.treeNodeName());
treeNode it.next();
Перечень пунктов меню и их свойств Sequel DAX: Программирование 5 09.08.2012 13:39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
