Старый 10.02.2006, 18:07   #1
DTD is offline
DTD
Отключение index в LedgerJournalTrans
Данная таблица содержит в себе несколько сотен тысяч записей. При импорте через код дополнительныx транзакций, на выполнение метода update() уxодит почти минута-две на каждую запись. Есть подозрение что это из за перестройки системой индексов на лету.
Вопрос: если во время выполнения кода импорта программно отключать /включать индексы, какие подводные камни вообще и при наличии пользователей работающиx в системе ? Спасибо.
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 10.02.2006, 22:13   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Не совсем ответ на Ваш вопрос (по поводу индексов), однако небольшое замечание - которое можно принять к сведению. Если речь идет об импорте данных - т.е. о вставке данных - т.е. исполнения метода insert - то обратите внимание на класс \System Documentation\Classes\RecordInsertList. Пример - там же. Весьма ускоряет процесс вставки. Правда неактуален в случае обновления данных, т.е. исполнения метода update.
Если говорить про обновление - то напрашивается вопрос - а как Вы импортируете данные? (собсно - откуда вызов метода update при импорте) ?
По поводу индексов. Если Вы грешите на индексы - закачайте эту таблицу напрямую в БД, минуя Аксапту (только ради эксперимента; без RecId). Если скорость существенно не изменится - значит действительно дело в индексах. Просто проблема может быть и не в них.
За это сообщение автора поблагодарили: Lokis (1), DTD (1).
оптимизация
dynamicsusers: Making NAV use a certain index on SQL Server Blog bot DAX Blogs 0 21.08.2007 10:40
Dynamics AX: SQL Tuning: Table & Index Scans Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
[axapta 4.0] - index и index hint Андре DAX: Программирование 24 26.01.2007 08:44
Fred Shen: Tips on optimizing primary index in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Adding index through SQL gb DAX in English 3 03.10.2006 01:55
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
