Старый 06.01.2011, 10:06   #1
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Axapta и BLOB поля -продолжение
Вопрос в продолжение старой темы Axapta и BLOB поля
Известно что Axapta добавляет в начало 6 байтов и один в конец.
Как их "срезать" чтобы получить первоначальную картинку, чтобы послать по почте из Axapta?
У меня пока нет даже идеи с чего начать.
Спасибо.
Старый 06.01.2011, 11:05   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Не уверен, но может быть это поможет BLOB -> Strings. Как?
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Предлагаю использовать класс COMVariant. Получить объект этого класса можно из BinData.getVariant(). А дальше интерпретируй его (COMVariant) как массив байтов, например.
Старый 06.01.2011, 11:12   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
В исходной теме Logger предлагал использовать класс Image - полученный контейнер из б/д передавайте в класс с помощью метода Image.SetData(), а дальше сохраняйте изображение в файл через Image.SaveImage() - там можно указать и тип картинки
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 06.01.2011, 11:56   #4
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
CompanyImage compImage;
Image image =  new Image();
select Image from compImage where compImage.RefRecId ==5637145723;
image.setData(compImage.Image);
image.saveFile("c:/1.png");
создаёт файл размером 0
В SQL select возвращает данные.
Где моя ошибка? или чего-то пропущено?
Старый 06.01.2011, 12:14   #5
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Thumbs up
надо использовать
image.saveImage вместо image.saveFile
Всем огромное спасибо
blob, container, image, контейнер
Axapta и BLOB поля jonny DAX: Программирование 6 05.01.2011 16:16
Заполнение поля TaxAmount в таблице MarkupTrans (Axapta 2.5 SP4) rumpleteazer DAX: Программирование 0 02.12.2003 18:17
Загрузить в ActiveX содержание поля BLOB listener DAX: Программирование 0 04.08.2003 16:32
Новые поля в InventTrans, Axapta v. 2.5 skof DAX: Программирование 2 02.06.2003 12:42
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
