Старый 14.03.2006, 18:27   #1
rt2 is offline
rt2
Спланированные переносы в Сводном планировании
Доброго временр суток!
Подскажите, пожалуйста, как пользоваться Спланированными переносами в СП по 2 моментам:
1. В складах для склада А ставлю основным для пополнения склад Б. На складе А товара не хватает и он обращается к складу Б. Там тоже не хватает и создается спланированная закупка для склада Б, которая затем станет переносом для склада А. Как использовать на практике такую функциональность? Предположительно - для спецификаций что ли? Пока не понял до конца.
2. Создали Спланированный перенос, утвердили, появился он в журнале переносов, а дальше то что с ним делать? По документации и F1 очень трудно понять.
Старый 14.03.2006, 19:03   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Касательно 1.
Вариантов куча, для чего это используют.
1) распределительный центр - магазины. Все они в терминах Аксапты - склады. Чтобы продать товар из магазина, надо купить на распределительный центр.
2) многоходовая логистическая цепочка. В моей практике была такая - консолидированный склад в Гамбурге - склад в Питере - склад в Москве - склад дистрибутора в регионе. Для части складов в регионах товар шёл со склада в Питере, а для части клиентов - сразу из Гамбурга.
Касательно 2.
Разносят такой журнал, либо сразу, либо через кучу операций в расширенном складе
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 15.03.2006, 09:02   #3
rt2 is offline
rt2
Спасибо, Михаил.
С первым пунктом теперь всё понятно, то бишь для чего. А вот со вторым (механизмом) пока не очень. Можно, конечно, просидеть и самому "протыкать", но если у Вас уже был опыт разноски этого журнала без "кучи операций в расширенном складе", объясните, плиз, как это там делается?
Старый 15.03.2006, 10:27   #4
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Описано в мануале по Логистике и торговле пункт 4.2.2. Учет операций в складских журналах.
Но не стоило затрагивать модуль Сводное планирование без глубокой проработки связанных модулей: Управление запасами, Расчёты с поставщиками, Расчёты с клиентами. Во-первых, Сводное без этих модулей не запустишь (точнее, смысла нет запускать). Во-вторых, часть настроек внутри данных модулей влияют на работу Сводного планирования, и понять, почему Сводное отработало криво, без знаний этих модулей часто невозможно.
Михаил Андреев
Старый 15.03.2006, 10:38   #5
rt2 is offline
rt2
Михаил, спасибо за помощь.
Про то, что часть настроек внутри смежных модулей влияют на СП - это я знаю и с какой-то их частью, надеюсь, с большей - знаком.
А вот про глубокую проработку всех смежных модулей не согласен...а зачем тогда форум
Старый 15.03.2006, 10:41   #6
rt2 is offline
rt2
я имел в виду проработку самостоятельную...форум же призван помогать и, чтобы можно было не тратить время на поиск - спросить, чтобы тыкнули носом в нужное место специалисты с большим опытом.
Старый 15.03.2006, 10:54   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Я бы Вам советовал все самому "потыкать" да еще и мануал почитать дополнительно.
Очевидно, что вы разбираетесь со сводным планированием, также очевидно что с ним разбирались до Вас еще 1000 человек. Поищите по форуму, скорее всего все вопросы уже обсуждались.
А то, что вы не знаете, что делать с журналом переноса, говорит о том, что вы слабовато знакомы с модулями логистики, по логистике почитайте мануал.
Ну если не хотите читать, то журнал переноса нужно разнести. Кнопка "Разноска". Это без кучи доп. операций. Если с кучей (которую предусматривает расширенный склад), то вам нужно создать отгрузки по строкам журнала, затем отгрузки закрыть. Это в двух словах.
Старый 15.03.2006, 11:07   #8
rt2 is offline
rt2
Слава, спасибо.
И "тыкаю" и читаю мануал по логистике и торговле естественно...не всё подряд, правда, а выборочно. Поэтому и вопросы иногда возникают "детские" ...
Про поиск по форуму - про Сводное прочитал всё, что было и если задаю вопросы, то практически точно такого не нашел на форуме...
Еще раз спасибо за помощь...
Старый 15.03.2006, 11:10   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Ок. Если что нароете интересного (в чем я сомневаюсь, потомучто уже все нарыто до нас , пишите - посмотрим вместе.
Старый 15.03.2006, 12:47   #10
Alexm is offline
Alexm
rt2, Общая логика системы подобна фразе Матроскина: "Для того, чтобы продать что то ненужное сначала нужно купить что то ненужное".
Пример Вашего назначения переноса можно показать на чем угодно - например производства:
1. Имеется склад ОМТС, на который закупается необходимое сырье и материалы.
2. есть 2 цеха с материальными кладовыми, с которых ТМЦ передаются в производство.
3. цех 1 производит компоненты для изделия производимого в цеху 2.
4. каждый цех имеет выходную кладовую произведенных изделий
Очевидно, что для обеспечения производства ТМЦ их сначала нужно закупить(спланированная закупка), потом передать в цех(спланированный перенос) - грубо говоря выполнить внутреннее перемещение, списать в призводство ТМЦ и оприходовать компоненту на выходную кладовую (в рамках спланированного заказа), переместить (если это потребность для цеха 1) на материальную кладовую цеха 1 (опять спланированный перенос). Все это и выполняет аксапта.
В общем, Слава прав - там полно настроек, читайте, "клацайте".....
Проблема в Сводном планировании. Hidden DAX: Функционал 2 16.03.2007 13:04
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
Оповещение в сводном планировании Penguin DAX: Функционал 19 05.10.2005 11:59
правила покрытия в Сводном планировании dmulev DAX: Функционал 9 28.04.2005 09:53
Глюк: резервирование мощности в сводном планировании xan DAX: Функционал 0 13.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
