Старый 06.04.2006, 10:20   #1
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Здравствуйте.
Как можно сбросить все фильтры, установленные для таблицы, кроме фильтра, установленного с помощью MARK? Неужели нужно перебирать все поля SETRANGE(FieldN)?
Старый 06.04.2006, 10:36   #2
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Это сложно?
Старый 06.04.2006, 12:42   #3
TarasNBV is offline
TarasNBV
Я думаю, что есть еще один вариант:
допустим есть табличка Rec1 у которой установлены фильтры (в т.ч. и фильтр MARK)
Создаем Rec2 того же типа, что и Rec1. Делаем :
Rec2 := COPY(Rec1);
Rec1.RESET;
Rec2.MARKONLY(TRUE);
IF Rec2.FIND('-') THEN REPEAT
Rec1.GET(Rec2.xxx, Rec2.xxx);
Rec1.MARK(TRUE);
UNTIL Rec2.NEXT = 0;
Старый 06.04.2006, 13:02   #4
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Сообщение от Taras Посмотреть сообщение
Rec2 := COPY(Rec1);
Rec1.RESET;
Rec1.MARK(TRUE);
Именно так я делал. Спасибо.
Старый 06.04.2006, 13:52   #5
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Сброс фильтров - более правильное решение. Скорость работы не будет зависить от количества marked-записей
Старый 06.04.2006, 15:15   #6
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
В общем, нашел еще два варинта:
1. Скопировать фильтры с помощью COPYFILTERS из другой переменной, на которую заведомо не наложено никаких фильтров.
2. Сбросить фильтры с помощью SETVIEW.
Старый 06.04.2006, 15:32   #7
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
Еще вариант - использовать GETFILTERS.
Потом пробегаться уже не по всем полям, а только по тем, на которые наложен фильтр.
С уваженем,
rootadmin
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
