Старый 30.05.2006, 11:57   #1
Hidden is offline
Hidden
Можно настроить OLAP без поля CurrencyCode?
Можно настроить OLAP без поля CurrencyCode? А то приходится в каждую таблицу по которой нужно вычислить Куб приходится добавлять это поле и его заполнять, иначе не работает запрос, выдает ошибку что поле не существует.
Старый 30.05.2006, 12:01   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Хм. Можно, конечно. Сделайте вычислимое поле, например "сумма в рублях", берите валюту, множьте на курс на дату проводки и вуаля. В итоге при обработке в куб уже будут передаваться уже вычесленные данные.
С Уважением,
Георгий
Старый 30.05.2006, 12:13   #3
Hidden is offline
Hidden
Сообщение от George Nordic
С Уважением,
Георгий
Георгий, поподробнее плиз с этого места, мне нужно построить куб по количеству обращений. проблемы с которыми сталкиваюсь:
1 Присутствие в этой таблице поля с типом CurrencyCode
2 Поля для вычисления должны быть типа real, а у меня это поле типа int.
мне не нужно никаких сумм в рублях"
И еще хотелось бы понять как работают эти "вычислимые данные", хоть бы где нить посмотреть?
Старый 30.05.2006, 12:22   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
у вас часом нет наследника от AmountCur в источнике?
Старый 30.05.2006, 12:36   #5
Hidden is offline
Hidden
Сообщение от belugin
нету это я и имею ввиду говоря про тип real, знаю что если от AmountCur унаследовано, то все хорошо.
Старый 30.05.2006, 13:26   #6
Hidden is offline
Hidden
Как обойти проблемы, которые я описал?
Старый 30.05.2006, 13:40   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
gпосмотрите условия в \Data Dictionary\Tables\OLAPCubeInstance\Methods\requiresAmountTable:
например, совпадает ли валюта экземпляра куба с валютой компании
Старый 30.05.2006, 14:21   #8
Hidden is offline
Hidden
Речь идет о том можно ли построить куб если в таблице нет поля CurrencyCode и нету полей унаследованных от AmountCur?
// find the currency
rowCurrencyCode = factTableRecord.(idxCurField); вот такие методы например этому мешают.
Старый 31.05.2006, 11:37   #9
Hidden is offline
Hidden
Нужно посчитать куб по количеству обращений, как это реализовать?
Поле Количество с типом Integer.
можно ли комп-у без домена ставит DAX 4.0 Daido DAX: Администрирование 2 18.10.2007 11:09
Каким образом можно получить значение поля, зная fieldId? Lemming DAX: Программирование 10 19.06.2006 12:25
Как настроить репликацию таблиц Аксапта в хранилище данных для OLAP max_spbti DAX: Функционал 4 28.06.2004 10:32
Кто знает, что можно исправлять в Ах на USR слое без модуля "разработка"? sergey_alekseev DAX: Функционал 2 03.09.2003 11:44
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
