Старый 08.06.2006, 12:45   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Проблемы при создании поля
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело: пытаюсь создать поле в таблице - иногда возникает следующая ошибка:
Error Синхронизация Невозможно выполнить команду языка определения данных в '' ('').
База данных SQL обнаружила ошибку.
Info Синхронизация Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Could not find stored procedure 'SP_RENAME'.
Info Синхронизация Оператор SQL: EXECUTE SP_RENAME X50001X,SCM_ARTICLETABLE
Error Синхронизация Ошибки во время синхронизации базы SQL со словарем данных системы.
Операция закончилась неудачно.
Info Синхронизация Синхронизация 1 таблиц закончилась неудачно
и содержимое всей таблицы(!) стирается.
Может ли быть дело в том, что в настройках SQL Server'а стоит ServerCollation = Cyrillic_General_CS_AS?
Paul_ST
Старый 08.06.2006, 13:01   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Paul_ST
да
правьте SQLSYSTEMVARIABLES
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 08.06.2006, 13:18   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
Можно более подробно - какое поле в этой таблице нужно поправить? Или как поступать?
Paul_ST
Старый 08.06.2006, 13:19   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
http://axapta.mazzy.ru/lib/sp_rename_error/
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 08.06.2006, 13:26   #5
Paul_ST is offline
Paul_ST
спасибо большое!
Paul_ST
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
