Старый 26.07.2006, 12:51   #1
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Возможность редактирования поля 1 раз
На какой метод посоветуете повесить проверку возможности редактирования поля только один раз.
Спасибо!
Старый 26.07.2006, 13:03   #2
А что вы подразумеваете - только один раз - только один раз при открытии формы, или только один раз - при создании.
Если второе - то просто на поле нужно установить свойства правильно:
AllowEditOnCreate = true
AllowEdit = false
Если же первое, то можно на validateField, правда для этого нужно иметь спец.флаг - менялось поле или нет - можно в этой же таблице. И на validateField проверять этот флаг и возвращать false если он уже стоит. А ставить его на методе modifiedField к примеру. (просто в true). Оба метода - на таблице.
Старый 26.07.2006, 20:16   #3
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от kashperuk
Попробовать обойтись без флага:
    SalesTable table;
    if ( table.orig().Email == table.Email)
        // Можно менять
    else
        // Менять нельзя
Запрет редактирования поля kashperuk DAX: Программирование 14 29.11.2007 08:09
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Поля недоступны для редактирования DreamCreator DAX: Программирование 5 27.10.2005 09:36
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Запред редактирования поля Dimitry DAX: Программирование 7 28.10.2003 09:18
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
