Старый 13.09.2006, 15:29   #1
demon46 is offline
demon46
Создание объекта таблицы по ее имени
Доброго времени суток Коллеги.
Вот у меня возникла проблемка. Хочу перебрать все поля таблицы (их описания), которую укажут в диалоге. Посадил на диалог поле для ввода текста и вызываю метод моего класса, в параметре которого передается строка из диалога. Данная строка будет являться именем таблицы, поля которой мне нужно перебрать. Но как мне из строкового выражения создать объект. а может я не так предоставляю выбор таблицы? Поделитесь пожалуйста опытом.
Заранее благодарен!
Старый 13.09.2006, 15:31   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
\System Documentation\Classes\DictTable\makeRecord
Старый 13.09.2006, 15:35   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Что-то не совсем понял. А зачем создавать объект, чтобы перебрать св-ва полей? Есть замечательные классы DictTable и DictField.
Старый 13.09.2006, 15:36   #4
demon46 is offline
demon46
ну вобще мне нужно для произвольной таблицы узнать:
какие у нее есть поля и описание полей
Старый 13.09.2006, 15:39   #5
DictTable очень вам в этом поможет - при создании объекта нужно ему передать tableId той таблицы (произвольной), которой нужно.
И сразу объект этот будет все знать об этой таблице
А для того чтобы получить tableId достаточно метода tableName2Id()
За это сообщение автора поблагодарили: demon46 (1).
Старый 13.09.2006, 15:42   #6
demon46 is offline
demon46
Об этом я знаю. Но при создании объекта необходимо передавать его ID а у меня есть название таблицы
Старый 13.09.2006, 15:43   #7
demon46 is offline
demon46
Упс... простите не дочитал
Старый 13.09.2006, 15:44   #8
oip is offline
oip
Axapta
Зачем объект-то создавать?
Старый 13.09.2006, 15:46   #9
Вот тебе еще кусочек кода:
Код:
static void Job5(Args _args)
    #define.yourTableNameFromDialog('InventTable')
    DictTable   dt;
    DictField   df;
    int i;
    dt = new DictTable(tableName2Id(#yourTableNameFromDialog));
    for (i = 1; i <= dt.fieldCnt(); i++)
        info(fieldId2Name(dt.id(), dt.fieldCnt2Id(i)));
        df = new DictField(dt.id(), dt.fieldCnt2Id(i));
        //df.получаем о поле всю необходимую инфу
и oip правильно говорит - объект таблицы создавать совсем не нужно.
Старый 13.09.2006, 15:46   #10
oip is offline
oip
Axapta
static void JOB6666()
    SysDictTable       dictTable;
    SysDictField       dictField;
    int                i;
    dictTable = new SysDictTable(tableName2Id('CustTable'));
    for (i = 1; i <= dictTable.fieldCnt(); i++)
        dictField = dictTable.fieldObject(dictTable.fieldCnt2Id(i));
        info (dictField.name());
Edit: Тьфу, черт. Опередили.
Последний раз редактировалось oip; 13.09.2006 в 15:59.
Старый 13.09.2006, 15:47   #11
Вот вам даже 2 кусочка кода - по-разному сделанных
Старый 13.09.2006, 15:48   #12
demon46 is offline
demon46
Это конечно не по теме, но мне все же важно! В форуме на исходниках есть опция закрытия темы. А на этом форуме я не нашел данной опции. Здесь темы закрывает модератор? Ну не нравится мне, когда вопрос решен, а тема еще открыта... Подскажите как закрыть тему.
Старый 13.09.2006, 15:51   #13
oip is offline
oip
Axapta
Не стоит закрывать тему! Если у кого-нить потом возникнет вопрос подобный, то он сможет его задать в этой теме, а не создавать новую. ИМХО.
PS Тут принято кликать на зеленый квадратик, если Вам кто-то помог.
Последний раз редактировалось oip; 13.09.2006 в 16:05.
Старый 13.09.2006, 15:51   #14
Написать просто можно - тема закрыта.
Отписаться от подписки на нее, чтобы не получать уведомления в дальнейшем.
И поблагодарить участников + оценить саму тему
Старый 13.09.2006, 15:53   #15
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от demon46 Посмотреть сообщение
Хм... у меня дежавю? Мы ж Вас уже снабдили подобного рода знанием в теме Как работать с EXCEL файлами
Включайте там в экселе автофильтр и смотрите поля любой таблицы. Можно даже с собой на дачу взять на ноутбуке и под коньячок, укрывшись пледом, неспешно изучать
Или Вы просто в программировании этих вопросов хотите попрактиковаться?
Старый 13.09.2006, 15:54   #16
demon46 is offline
demon46
Да но тут еще один вопрос а что если пользователь ошибется в одном символе и такой таблици не окажется?
Старый 13.09.2006, 15:55   #17
тогда метод tablename2id вернет 0 - сделайте проверку на это и все.
Старый 13.09.2006, 15:57   #18
oip is offline
oip
Axapta
    int                i;
    dictTable = new SysDictTable(tableName2Id('CustTable1'));
    if (dictTable)
            if (!dictField.isSystem())
    else
        error ('Такой таблицы нет!');
Старый 13.09.2006, 16:00   #19
demon46 is offline
demon46
GUSTAV я помню, что вы такое уже писали, но там перебор таблиц шел по ID. Да и к тому же мне данный вариант был неудобен.
Старый 13.09.2006, 16:02   #20
demon46 is offline
demon46
И снова всем огромнейшее спасибо.
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Создание Menu Item на основе объекта Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 12.12.2005 13:12
Вызов метода таблицы по имени Bega DAX: Программирование 2 14.09.2005 17:21
Как по имени(ID) поля таблицы установить значение поля. AKit_3 DAX: Программирование 9 24.12.2004 19:03
Для чего нужны таблицы с префиксом имени Tmp? vitk DAX: Программирование 4 10.12.2001 23:27
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
