Старый 08.09.2006, 18:33   #1
Прокопьева is offline
Прокопьева
Вывод в Word
Дорогие эксперты!
Может есть какой-нибудь "бубен" (или хороший шаман), чтобы разрешить следующую проблему?
Есть класс, выводящий данные в шаблон Word. Строиться документ по столбцам, в зависимости от заданных значений. На листе помещается три таких столбца. Если необходимо вывести больше - делается разрыв страницы, unlink полей и продолжается вставка на новом листе. А в строках заголовка страницы, окончания записи повторяются.
Ну так вот, все вставляет, все выводит, можно сказать все идеально кроме одного:
в конце страницы строится динамически табличка. Именно в одной этой табличке как будто не срабатывает unlink и все значения, что должны быть выведены на последующих страницах в аналогичной таблице - выводятся в одной ячейке на первой странице.
Уже варианты кончились. В чем может быть загвозка?
Старый 11.09.2006, 15:14   #2
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
743 / 167 (7) ++++++
Я чего-то не понял:
1."Если необходимо вывести больше - делается разрыв страницы" вывести бльше чего? Столбцов или строк
2."в конце страницы строится динамически табличка" строится где? в Ворде или в Аксапте. И что за "динамическая табличка"
3.Опишите алгоритм формирования столбцов в Ворде....
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 12.09.2006, 09:09   #3
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
А можно ламерский вопрос - что такое "unlink полей"?
Старый 12.09.2006, 17:00   #4
Прокопьева
есть шаблон, в котором для вывода данных - три столбца, соответственно для трех сотрудников.
Если необходимо вывести данные на четырех хотябы сотрудников - делается два листа, идентичных друг другу, отличия соотоят в данных сотрудников и на первом листе три столбца заполнены, на втором - один.
Та табличка, чтоя пыталась сформировать, предназначена для вывода ФИО тех, кто будет подписывать. Список подписывающих изменяется. В зависимости от их количества я добавляю и/или удаляю соответствующие строчки таблички.
Беда в том, что после того как пишется worddocument.unlinkFields();
worddocument.insertDocFile(templateFile);
я могу обращаться к новому листу и вставлять на нужные места данные (продолжить формирование документа), но кроме этой таблички. Здесь указание идет на нее единственну, т.е. я пытаюсь обратиться например на второй лист, а у меня печатает на первом, и такое только с этой табличкой.
Старый 12.09.2006, 20:41   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Третьим буду непонявшим практически ничего...
Показали бы страничку свою вордовую для примера! Всяко легче было бы разбираться.
Пропишите там вместо реальных своих фамилий вымышленные типа Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С. и покажите.
Старый 13.09.2006, 11:59   #6
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
Возможно проблемма, в том, что инфа выводится именно в виде "таблички". Там проблемма с определением bookmark после того как вставляется шаблон!
В свое время помучился с этим, потом плюнул ... и доделал методы класса так, что в качестве параметра еще и порядковый номер таблички передаю (1 шаблон - номер1 2-2 ит.д.) все получилось пучком и гораздо проще чем с bookmark - ами.
зыж тока там навигация уже по ячейкам таблицы...
Старый 13.09.2006, 12:01   #7
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
В догонку, посмотрите какие букмарки в первой и второй табличках (1 и 2 листа) после вставки шаблона и все поймете сами..
Старый 13.09.2006, 12:07   #8
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
А как данные в ворд выводятся, собственно? Используются ли букмарки, как предполагает blokva? используются ли поля (Range.Fields)? Или няпрямую в нужную ячейку нужной таблицы? Вообщем неплохо бы посмотреть фрагмент кода, а то ничего не понятно...
P.S. Судя по
Сообщение от Прокопьева Посмотреть сообщение
... worddocument.unlinkFields(); ...
наверное через поля..., но хорошо бы все-таки код посмотреть...
Последний раз редактировалось vallys; 13.09.2006 в 12:10.
Старый 13.09.2006, 12:22   #9
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
щас уже не помню, но по-моему, доступ к полям осуществляется тоже через букмарки, по-любому 2-ой шаблон не перебивает первый и там возникают проблеммы с однозначной идентификацией
зыж как альтернатива : выводить все в Ёксель...
Старый 13.09.2006, 12:28   #10
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
тоже не помню , но по-моему через Range.Fields.Item(FieldIndex).MethodOfFieldObject
с букмарками - однозначно!
Старый 13.09.2006, 13:44   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
Записей в блоге: 19
Золотые слова. Тем более, там есть опция типа FitToPage. Тем более, судя по скудном описанию, коллега пытается ваять некий бланк с ФИО, т.е. текст явно не длинный (не такой, что в одной из колонок текст располагается на нескольких страницах). Похоже, ситуация явно не та, когда преимущества Word'а являются подавляющими.
Старый 13.09.2006, 15:08   #12
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
ФИО подписывающих могут отличаться на разных листах? То есть, в Вашем примере - для первых трех сотрудников - подписывают одни, а для четвертого другие? Если нет, и этот динамический список будет идентичным для всех листов, то можно попробовать:
1. Формировать табличку однократно, а затем копировать ее на остальные листы.
2. Запихнуть табличку в нижний колонтитул (не пинайте, если фигню сморозил , но почему бы и нет).
Если же данные для таблицы могут меняться в зависимости от листа, то самое простое - действительно Эксель, как уже тут говорили...
Хотя есть еще одна, совершенно бредовая мысль (не берусь оценить трудоемкость) - данные выводить опять же в Эксель (безо всяких шаблонов, в простом табличном виде), а в Ворде использовать т.н. "Слияние", обращаясь к сформированному экселевскому файлу! Изврат, наверное, полнейший, но вдруг получится?
Старый 13.09.2006, 16:50   #13
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Открываем HELP по VBA в самом Word и читаем описание метода Unlink
Сообщение от Unlink Method
When you unlink a field, it's current result is converted to text or a graphic and can no longer be updated automatically.
Другими словами, после использования Unlink, объект перестает быть полем и становиться обчным текстом. Разумеется, никакие вставки в него не проходят.
Зачем вообще нужно было использовать метод Unlink()?
Старый 13.09.2006, 17:56   #14
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Видимо для того, чтобы после insertfile(...) старые поля "не мешали" новым из вставленного файла... Но это только автору известно
excel, word, интеграция
Вывод отчета в WORD ea DAX: Программирование 15 10.01.2008 13:19
axcoder: WordSL - Microsoft Word as a visual XSLT editor Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2007 05:45
Вывод в Excel в определнный Worksheet... soin DAX: Программирование 1 22.10.2004 13:53
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Вывод в Word Dron AKA andy DAX: Программирование 1 28.03.2002 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
