Старый 05.10.2006, 16:40   #1
RE is offline
RE
разноска заказов
Уважаемые!!!
подскажите пожалуйста, можно ли настроить разноску дебиторки по следующей схеме:
62-90 БЕЗ НДС
62-68 сумма НДС
сейчас проводки формируются
62-90 сумма с НДС
62-68 сумма НДС
Старый 05.10.2006, 16:48   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от RE Посмотреть сообщение
Уважаемые!!!
62-90 БЕЗ НДС
62-68 сумма НДС
62-90 сумма с НДС
62-68 сумма НДС
А почему бы не сделать
62 - 90.1 сумма с НДС
90.3 - 68 сумма НДС
Старый 05.10.2006, 16:51   #3
RE is offline
RE
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
90.3 - 68 сумма НДС
слишком просто ))) шучу...
нужна именно такая схема, схема эта соответствует международному учету...
Старый 05.10.2006, 17:00   #4
М.б. вы чего не так настроили... у меня все нормально разносится.
М.б. у вас в заказе не стоит галка Цена не включает налог?
Старый 05.10.2006, 17:05   #5
RE is offline
RE
то есть у вас по проводкам в Заказе клиента, следующее
62-90 - 100 рубл.
62 - 68 - 18 рубл. ? ничего не путаете , ибо по умолчанию Аксапта всегда разносит
62-90 - 118 рубл
62- 68 - 18 рубл, в итоге задвоенные суммы по НДС на 62 счете.это, так сказать, издержки российского учета , когда
62 - 90 - 118 рубл
90 - 68 - 18 рубл.
а галка цена включет налог влияет в данном случае только на расчет НДС
Старый 05.10.2006, 17:27   #6
RE is offline
RE
спасибо! действительно , нужно поменять настройку, в параметрах ГК надо снять галку "фиксированная корреспонденция".
Старый 06.10.2006, 00:04   #7
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
62-90 - 100 рубл.
62-90 - 118 рубл
62 - 90 - 118 рубл
90 - 68 - 18 рубл.
Правильно так:
Дт 62 Кт 90 - 118 рублей
Кт 90 Дт 62 - 18 рублей
Замечу, что во второй проводке не 62 счёт, а 90 счёт. Потому никаких задвоений НДС на 62 счёте нет.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 06.10.2006, 08:00   #8
На западе все таки применяется такая схема, как написал RE.
Программная разноска накладной со строками из нескольких заказов Ace of Database DAX: База знаний и проекты 7 25.08.2007 13:08
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Разноска оплат из формы выверки счета Наталия DAX: Функционал 5 29.12.2004 23:48
"Закупка на основе заказов" или "сводное планирование" Hamster DAX: Функционал 2 17.02.2004 01:47
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
