Старый 26.08.2009, 22:55   #1
Blake is offline
Blake
Thumbs up
Помогите советом!
Переходим с одной системы на Axapta 4.0 и такой вопрос стоит - возможно ли подобную задачу реализовать без покупки лицензий на X++ Source Code и AIF.
1) при переходе на Axapta импортировать все данные по закупкам, при условии что продукция уже вбита и коды совпадают
2) раз в сутки экспорт из DAX каталога с ценами и количеством
3) раз в сутки экспорт из DAX списка клиентов
4) раз в сутки импортировать в DAX данные о продажах (коды продукта,склада, покупателя совпадают)
я так понимаю, что из стандартных средств есть только импорт/экспорт в разделе администратора.
Заранее благодарен за любой совет!
Старый 27.08.2009, 11:11   #2
Сообщение от Blake Посмотреть сообщение
Да.
http://axapta.mazzy.ru/lib/import/
http://axapta.mazzy.ru/lib/importexchrates/
плюсы: просто и надежно как самолет
минусы: этот импорт неважно работает при повторных импортах. Т.е. с импортом УЖЕ существующих И обновленных данных придется попотеть.
из нестандартных:
так http://axapta.mazzy.ru/lib/easyimport/
или прямой записью в базу (но прямая запись чертовски опасна, если вы не очень хорошо разбираетесь как генерируются коды RecID. Будьте осторожны)
Старый 08.09.2009, 03:23   #3
Blake is offline
Blake
Спасибо за линки!
Вот уже какой день борюсь с импортом данных о продажах при помощи стандартного интрумента - в SalesTable данные попадают и выводятся в соответсвующей форме корректно, а вот с SalesLine проблемы.
я так понимаю вся загвоздка с полем InventTransId - что это за номер транзакции и как его получить если в нем проблема?
и требуется ли привлекать какие-то еще таблицы для данной операции?
Спасибо!
Старый 08.09.2009, 13:49   #4
Blake is offline
Blake
вроде InventTransId тут ни при чем, так как это номер поставки походу.
Тогда в чем еще может быть проблема, что salesLine не сопоставляется с salesTable?
у saleLine указываю следующие поля:
- SalesId
- ItemId
- SalesQty
- SalePrice
- LineAmount
- CurrnecyCode
- LineNum
- SalesStatus
- InventTransId
При закачке не выдает никаких ошибок..
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
