Старый 25.05.2016, 12:57   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Баг в генераторе фин. отчетов AX 2012 R2 CU7
Нашел ошибку в методе LedgerRRGEBufferEvalOperationGroup_W.parms().
Сценарий воспроизведения ошибки следующий:
  • В расчете значения ячейки настроены несколько операций, каждая операция имеет пустой или не пустой фильтр по фин. аналитике;
  • При расчете значений операций, фильтр по фин. аналитике ячейки передается, как параметр;
  • Баг приводит к тому, что для расчета значения следующей операции вместо фильтра по фин. аналитике ячейки в качестве параметра передается фильтр предыдущей операции.
public LedgerRRGOperationParm_RU parms(LedgerRRGOperationParm_RU _parms = parms)
    LedgerRRGOperationParm_RU ret = super(_parms);
    /* Для исправления ошибки, комментируем этот кусочек кода
	if (curParams)
        return curParams;
    return ret;
Последний раз редактировалось Morpheus; 25.05.2016 в 13:01.
emeadaxsupport: AX Content: How to install CU7 for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2013 01:12
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Run-down on Log Files Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2013 08:11
DAX: A sneak peek tour: 4 Business Benefits of Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
emeadaxsupport: Preliminary Microsoft Dynamics AX 2012 R2 content now on TechNet and MSDN! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2012 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
