Старый 18.10.2006, 12:20   #1
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Расхождение в количестве между складской проводкой и накладной
Всех приветствую!
Возникла проблема.
Ах3.03 SP3.
Создан Заказ на номенклатуру с количеством 1 шт. По заказу проведена Накладная. В накладной количество 100шт, сумма реализации для 100шт. Складская проводка по номенклатуре 1шт. со статусом "Продано". Себестоимость для 1 шт. Проводки лота для строки накладной - 1шт. Сумма накладной больше в 100 раз.
Для номенклатуры - поле перепоставка = 0. В строке Заказа перепоставка = 0
Что случилось? Куда копать? Где посмотреть?
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Последний раз редактировалось Владимир Ю.; 18.10.2006 в 12:23.
Старый 18.10.2006, 12:23   #2
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
Мы однажды тоже словили похожую ситуацию, но у нас была с/с за все количество, а вот само количество было 1. Правили обычным апдейтеом нужных табличек. Больше ни разу не повторялось. тьфу-тьфу-тьфу
Старый 18.10.2006, 12:26   #3
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
IvanHARD, Вы можете сказать, как добились подобной ситуации? Что делали? Как она получилась? Порядок действий?
ИМХО.
Старый 18.10.2006, 12:40   #4
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Нет, не могу. Однажды обнаружили по жалобам пользователей, которые не могли сделать сторно строки заказа.
Было только однажды, поэтому на воспроизведении ситуации не заморачивались
Старый 18.10.2006, 12:42   #5
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
То же самое и в закупке наблюдается.
Подобные чудеса происходили когда в [Purch/Sales]Qty и QtyOrdered не совпадали значения .
Посмотрите строку заказа, по которой это случилось - есть ли отличия в указанных полях ?
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 18.10.2006 в 12:51.
Старый 18.10.2006, 12:53   #6
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
TasmanianDevil, у Вас в какой именно ситуации проявилось? Что конкретно делали? Я не могу повоторить эту ситуацию вручную. Ситуацию обнаружили посфактум. Я не могу представить даже, как такая ситуация возникла. Что для этого надо сделать!
Добавлено: Qty и QtyOrdered - имеют одинаковые значения - 1
ИМХО.
Последний раз редактировалось Владимир Ю.; 18.10.2006 в 13:11.
Старый 18.10.2006, 13:12   #7
sparur is offline
sparur
Сообщение от Владимир Ю. Посмотреть сообщение
А для этого ничего особо мудрого и не надо... Достаточно лишь в форме Закупке/Заказ на закладке Настройки проставить в поле Количество цифру отличную от количества в основном гриде по строкам, иными словами как и сказал "Дьявол" поля Purch.qty и Purch.QtyOrdered должны отличаться!! В этом случае в складскую проводку пойдет цифра из Purch.QtyOrdered, а в закупке останется Purch.qty, в накладной цифиря тоже будет равно Purch.qty!! В итоге получаем расхождение.
Старый 18.10.2006, 13:17   #8
TasmanianDevil
Мрачный тип
Во вкладке "Настройки" поле "Количество"(QtyOrdered) изменили. Поле "Количество"(PurchQty) на вкладке "Строки" осталось то же самое. Обработали накладную по количественному критерию "Все". В накладной по строке - кол-во из PurchQty, в проводке по строке накладной - кол-во из QtyOrdered, но на нормальную сумму в обоих.
Добивали/отбивали складским журналом типа "проводка"
P.S. Попробовал только что на тестовой базе - в строке PurchQty 1 шт, в QtyOrdered 9 шт. Обрабатываю накладную - в накладной 1 шт, в проводке лота по накладной - 9 шт. Такая-вот ботва, граждане ...
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 18.10.2006 в 13:47.
Старый 18.10.2006, 14:06   #9
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Для Закупки это будет работать, если переоставка разрешена и поля заполнены на достачный процент. Но у меня поля перепоставка = 0.
приче что у Вас будет в складской провдке? 9? Или 1?
ИМХО.
Старый 18.10.2006, 16:20   #10
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
А у Вас заказ может редактироваться после разнесения?
Дело в том, что если в заказе изначально стояло 100шт, а в поле QtyOrdered - 1 шт.
То при обработке никакой перепоставки и не получается, т.е. обрабатывается накалдная на 100шт, но складская проводка 1шт.
Но при этом в заказе должно было остаться в поле SalesQty 100шт.
Может потом исправили на 1 (после разноски?)
Старый 18.10.2006, 16:27   #11
Алексей Контев
Сообщение от Алексей Контев Посмотреть сообщение
Причем в таком случае в поле "К поставке" будет стоять -99.
Старый 18.10.2006, 17:05   #12
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Алексей, количество изначально бы 1, т.е. заказы создавались на основе чеков (у нас розница). Количество на складе номенклатуры было только 1.
Если не трудно, то пояните более подробно всю схему.
1 Создаем заказ на номенклатуру с количесвом 100
2. У настоит автоматическое резервирование и создается 2 склаские проводки 1 - физ.зарезервировано и 99 - заказано
3. Накладная проводится на 100шт
4. Дальше что?
ИМХО.
Старый 18.10.2006, 17:22   #13
Алексей Контев
Если не трудно, то пояните более подробно всю схему.?
1 Создаем заказ на номенклатуру с количеством 100
2. В поле складское количество (закладка настройки) ставим 1 шт.
При этом формируется складская проводка 1 шт физ.зарезервировано
3. Обрабатываем накладную (количество "Все")
Получаем накладную 100шт,
Складская проводка 1шт - продано
В заказе количество 100 шт (SalesQty)
4. Если, я правильно понял, у Вас в заказе стоит 1шт (SalesQty), я это получил только путем правки количества в заказе на 1 (отключил запрет редактирования разнесенных заказов)
В итоге в заказе 1шт, в проводках 1шт. в накладной 100шт. в заказе поле к поставке (закладка количество) -99шт.
Я не утверждаю, что у Вас именно такая ситуация, но я только так смог приблизиться к вашим данным
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Ю. (1).
Старый 18.10.2006, 17:54   #14
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Алексей, спасибо Вам.
Полный респект
ИМХО.
Старый 19.10.2006, 06:33   #15
sparur is offline
sparur
А по другому к этой ситуации и не приблизишься
Старый 19.10.2006, 07:45   #16
Алексей Контев
Сообщение от sparur Посмотреть сообщение
Что касается разноски накладной и складских проводок, никто и не сомневался, что дело именно в QtyOrdered.
Меня как раз смущало, что в заказе стоит 1 шт. (а не 100).
Извините за флуд, просто Владимир Ю., если расследуете ситуацию, меня как психотерапевта - любителя интересует мотивы подобных действий пользователя
Старый 19.10.2006, 09:55   #17
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Алексей, мотивы пользователей остались неизвестны, т.к. такую операцию могут выполнить только админы (стереть -99 к поставке могут только они). Так что способ найден, но это нас не приблизило к практической ситуации не на шаг. Тем более Обновление заказов у нас Блокировано, а кнопка Функции/ К поставке пользователям не доступна. Так что способ есть, а выполнить его пользователи не могут. Сидим и думаем дальше, что со всем этим делать. Если пользователи бы сделали шаги, которые Вы описали, то остались бы "следы" (в частности -99 в поле к поставке), но их нет.
ИМХО.
ax3.0
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Складской перенос после отборочной накладной AndSoft DAX: Функционал 11 09.11.2007 17:19
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Обработка накладной Viola DAX: Функционал 1 05.04.2004 14:40
Оплата поставщику и регистрация накладной (счет-факутры) May DAX: Функционал 4 29.07.2003 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
