Старый 25.12.2008, 17:29   #1
Бигудь is offline
Бигудь
DAX 4.0. Значения по умолчанию.
Еще один ньюби вопрос:
Скажите пожулуйста, как по-правильному организовывается заполнение стандартного поля строки таблицы по умолчанию? Вот допустим, есть галочка "Разовый клиент" или "Номер накладной вручную", и хочется чтобы они сразу выставлялась в истину без участия юзера.
Старый 25.12.2008, 17:38   #2
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Заполняйте поля в методе initValue таблицы
За это сообщение автора поблагодарили: Бигудь (1).
Старый 25.12.2008, 17:55   #3
Сообщение от Бигудь Посмотреть сообщение
используйте шаблоны
Старый 25.12.2008, 21:03   #4
Бигудь is offline
Бигудь
Как это? Где можно почитать?
Старый 25.12.2008, 22:27   #5
хм... в документации.
или здесь http://axapta.mazzy.ru/lib/recordtemplates/
Старый 26.12.2008, 11:01   #6
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Чтобы не ввести человека в заблуждение, на всякий случай уточняю (в статье про это не упомянули), что не для всех таблиц по умолчанию можно создавать шаблоны, а только для таблиц, у которых установлено свойство TableGroup=Main или Group. Хотя при большом желании можно подпилить метод SysDictTable.isRecordTemplateEnabled().
DAX 4.0 суммировать значения из выбранных линий в гриде Sveta1978 DAX: Программирование 1 10.12.2007 20:57
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Значения по умолчанию kvg6 DAX: Программирование 22 26.05.2006 15:45
значения по умолчанию в наследнике от RunBase NetBus DAX: Программирование 6 29.09.2005 18:13
Значения по умолчанию в SysQueryForm dmit1606 DAX: Программирование 2 18.02.2004 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
